Ситуация следующая:
Котел BAXI Slim 1.300in
Газовый редуктор РДГС-10 установлен на доме (понижает давление со среднего на низкое).
Проблема в том, что при включении котла редуктор начинает дребезжать и гудеть с нарастающей силой... Это продолжалось пару дней, а сегодня котел перестал запускаться и выдает ошибку по газу. Котел время от времени удается запустить, но он работает минут 10 и снова останавливается и выдает ошибку по газу... Установщики котла говорят, что проблема в редукторе и его надо менять, а газовщики винят котел в большом заборе газа в момент запуска... Кстати, пробовал проводить эксперимент - откручивал вентиль на газовой трубе плиты на кухне (плита пока не подключена), т.е. газ просто выходит из трубы в кухню, так вот, если кран открывать резко - редуктор начинает шуметь, а если плавно - не шумит.
Так что же делать и где правда? Менять редуктор или действительно проблема в котле или еще в чем-то?
Следите за мыслью.
Газовый редуктор РДГС-10 - номинальный расход газа 10 м куб. в час
Котел BAXI Slim 1.300in - какой номинальный расход???
Ответ: причем сдесь котел!!!
Давление газа перед котлом должно быть 13-20мбар, сервисники проверят если газовщики не могут.
Клапан на этих котлах до 5мбар ещё не закрывается, но давление должно быть как положено по паспорту.
Газовщики везде одинаковые, их наверно клонируют.
Редуктор продолжает гудеть... Сегодня были монтажники котла - проверили котел и подачу газа. Вывод - с котлом и с давлением газа все в норме. Правда, обнаружили проблему в работе ИБП Леотон-500, а именно котел останавливался после небольшого периода времени работы. Определили проблему с синусоидой у ИБП. Буду обращаться в сервис Леотона. Пока котел поработает без него.
Жду газовщика. Пообещал попробовать поставить такой же другой редуктор и протестировать - как будет работать с ним.
Или есть смысл поменять редуктор сразу на импортный? Говорят есть какие-то неплохие французские модели... Специалисты, что скажите?
[quote="Dostup";p="15627290"]Редуктор продолжает гудеть... Сегодня были монтажники котла - проверили котел и подачу газа. Вывод - с котлом и с давлением газа все в норме. Правда, обнаружили проблему в работе ИБП Леотон-500, а именно котел останавливался после небольшого периода времени работы. Определили проблему с синусоидой у ИБП. Буду обращаться в сервис Леотона. Пока котел поработает без него.[/quote]
Позвольте полюбопытствовать. А сервис проверял синусоиду осцилографом ,"на глаз", "на слух" или как?
Первое маловероятно, а второе и третье просто фантастика. Вот это сервис. Ура!!!
P.S. А вы говорили проблема в котле. Ошибочное мнение, что во всем виноват котел надо искоренять!!! Большой % проблем с котлами связан с внешними факторами.
