Котел DAKON 25 NM выключается ночью
Помогите! У меня котел dakon 25 nm с горелкой lamborgini 3r на солярке выключается раза 2-3 в день, то есть его надо запускать кнопкой на горелке. недавно котел выключился и загорелась лампочка неисправность. после этого снова включил котел, и он по-прежнему выключается 2-3 раза в день. Установщики говорят проблема с термостатом, но я в это не верю, потому как по достижении положенной температуры котел выключается нормально и после этого запускается нормально. выключение происходит, как правило ночью. причем если поставить температупу на котле по-больше выключается реже. Подскажите что делать?
- Алексей-сервис
Любая горелка на любом котле живёт своей жизнью, получая от котловой автоматики только команды на включение и отключение и передавая ей сообщение о неисправности. Все проблемы можно разделить на три вида - топливоподача, сама горелка и газовыпускной тракт котла. Их может быть несколько, в комплексе. И чтобы во всём разобраться, надо вызывать спеца. Без опыта и знаний наврядли что то получится.
Постейшая диагностика:
1) посмотреть на трубу дымохода, котда работает котел.
Если виден черный дым - неправильная регулировка горелки.
Срочно регулировать.
2) Проверить напряжение питания.
При пониженном придется ставить стабилизатор.
3) Не завоздушивается ли топливопровод?
Почти всегда требуется установка воздухоотделителя.
Ну и дальше по нарастающей.........
дымоход и конек?
стоит стабилизатор и фильтр с воздухоотделителем oventrop,
вопрос на сколько принципиально труба дымохода должна быть выше конька?
Re: дымоход и конек?
Желательно делать по правилам.kraft писал(а):стоит стабилизатор и фильтр с воздухоотделителем oventrop,
Чем ближе к коньку, тем выше......
Хотя вентиляторные горелки не очень чувствительны к прохому дыможоду.
Если воздух в дымоход засасывает, скорее всего проблема не внём
Самое первое-заменить фильтрующий элемент.Если позволяет опыт,проверить фильтр в топливном насосе и на сопле.Приоткрыв смотровое окошко,подставить ладонь -жар не должен бить в руку,а если жжет,то в топке сильное противодавление.Причина его-или забита топке,или нет тяги,или плохо настроена горелка.Обязательно проверить чистоту окошка фоторезистора
- Arthur
Я так и не понял - этот самый датчик (контроля наличия пламени) проверили или не??? Если он загажен сажей, то у вас именно такой эффект с горелкой и будет наблюдаться..Вадяныч писал(а):Обязательно проверить чистоту окошка фоторезистора
- Arthur
А вот сажа образуется как раз по неправильной настройке горелки. ЕЕ придется все равно настраивать...
Без вызова вам не обойтись по-любому..
P.S. Кстати каков "диаметр" форсунки стоит?)
Последний раз редактировалось Arthur 03 дек 2004, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Форсунки вообще под каждый котел отдельно подбираться должны. Далеко не все не всегда это делают, а ставят те, что в комплекте идут. Иногда прокатывает, иногда - нет. Weishaupt, правда, всегда спрашивает, какой котел будет с этой горелкой работать, и подбирают длину пламенной головы и форсуночки именно под него. Правда в основном это на полупромы, хотя и для бытовухи это справедливо, если сам попросишь...
