О гидродинамике замолвите слово
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
Уважаемые специалисты,
Прошу совета : есть смысл мудрить с диаметрами подводящих труб участков A,B,C чтобы частично уравновесить потери сопротивления и доставить тупиковым радиаторам поболе теплоты?
Настенник, шлейф МП20, отводы к первым двум радиаторам МП16. Какие диаметры участков A,B,C (по отношению к диаметру труб шлейфа -МП20) для запитки двух последних радиаторов будут оптимальными?
Систему с прямой обраткой не предлагать :-) - не имею возможности...
Alex_
Сообщение Alex_ »
С диаметрами мудрить не стоит, а вот повесить на радиаторы (все)регулировочные вентилечки - это обязательно.
Sid
Сообщение Sid »
Ну учил я ггд в институте, но не помню вот ничего, да и надо ли.
Изобретать велосипед на ровном месте занятие конечно замечательное, но стоит ли ?
Подводку до радиаторов 20я труба, к радиаторам 16я, зачем чем то забивать голову ?
А,В,С - участки подводки к радиаторам, как вывод 16я труба.
Если вас сильно сильно беспокоит, а не будут ли радиаторы холоднее в конце - сделайте проще - возмите 25ю трубу на контур по этажу, заместо 20, и поставьте на каждый радиатор вентиля запорные (читай регулировочные) , которые вы сами сможете поджать если что.
Вот и все. Не заморачивайтесь по пусту.
2 Алекс сорри, пока писал сообщение, ты уже ответил =)
J.Forfun
Все понял, большое спасибо.
Вентили регулируемые само собой будут стоять, только вот здесь вот прочитал - http://www.pmengineer.com/CDA/Articles/ ... 0000032792 - подпирать радиаторы вентилями не совсем хорошо - КПД циркулярного насоса уменьшается (может на мизер - не знаю)
Sid
Сообщение Sid »
Ну естесвенно что если насосу надо будет продавливать какое то дополнительное сопротивление (вентиля в данном случае), то ему придеться больше и усердней работать :mrgreen:
Но вас то почему это беспокоит ?
Ну будет он жрать не 150 ват а 160, вас это убьет ? =)
С насосом при этом ничего не будет, не бойтесь, от разрыва сердца он не помрет =)
Кстати, вы так и не сказали какой у вас дом и зачем у вас двухтрубка =)
Особенно на 4ре радиатора. Возмите уже упомянутую 25ю трубу, или 32ю, и замкните ей контур, от нее 16й к радиаторам и все. И насос будет по контуру воду гонять, а не давить на радиаторы, и одна труба по эстетике всетаки лудше.
J.Forfun
Sid
Спасибо за интерес к моему вопросу.
3-х комнаты+ кухня квартира, а двухтрубка почему.... ну регулировать опять же можно раз, и трубы в одну сторону ( хоть и две) вести легче два, чем через туалет и входную дверь ( особенности планировки). Один радиатор уже подключен к работающему настеннику - это три, скоро буду отрезаться от ЦО и разводить дальше, вот и планирую что к чему... "Мастера" в моем городке шарахаются от клиентов, знающих слово "гидродинамика" как от ладана :-) - приходится самому потихоньку....
olfar
Сообщение olfar »
На последнем радиаторе местное сопротивление - по минимуму (открыт полностью). А на остальных вентилями поджимается так чтобы сумма местных и линейных сопротивлений остальных равнялась сумме местного и линейного сопротивления самого дальнего (диктующего) прибора. Т.е. чем дальше от диктующего, тем больше прижимается.
А КПД тут ни при чем, самый дальний в любом случае прокачивать надо. Если не регулировать, то наоборот - сильнее давить надо, чтобы и в ближнихкрутилась и на дальний пресловутые 0,1 кг/с доходили.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А чтобы диаметрами регулировать - это промышленность надо переделывать на 16,1, 16,2, 16,3,.....29,9...31,8, 31,9, 32 трубки.
Добавлено спустя 42 секунды:
Просто рекомендуемых скоростей придерживаться, если система небольшая...
Инженер человеческих душей
J.Forfun
olfar
Тогда тупиковый радиатор ставить вообще без вентиля? и подключать 20МП( таким же диаметром как и линия) ?
olfar
Сообщение olfar »
Если в доме одна-единственная ветка - вперед. Хоть 32-й. Хоть полтинником. Если деньги лишние.
Добавлено спустя 49 секунд:
Но для одного радиатора 16-й вполне хватит
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Перед последним радиатором тройник 20х16х16
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Но только вентили еще и как отсекающий кран работают. Если, не дай бог, секция потечет или разморозится радиатор...
J.Forfun
[quote="olfar";p="15629550"]
Понял. Спасибо
