Сжиженый газ на настеный котел
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Экономно. :D
Форсунки горелок ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть для сжиженного газа!!!
Посмотрите по поиску "сжиженный газ" - сразу две страницы откроются. Когда прочитаете - сами сможите других косультировать.
Спасиб Админу ПОИСК РУЛИТ!
Штейн
Сообщение Штейн »
и котел должен быть обязательно настроен на сжиженный газ
Stroller
Сообщение Stroller »
настенный котёл должен быть перенастроен. это делается програмно и заменой жиклёров. т.е. главное - наличие этих жиклёров у продавца или сервисной организации.
не забываем про проект. а в проекте должны много что указать интересного Как правильно использовать сжиженный газ .
Штейн
Сообщение Штейн »
а баллоны на улице в железном ящичке, тока они зимой замерзать будут-значит ящичек утеплять надо и источник тепла городить :shock:
wasermen
Сообщение wasermen »
подключить паралельно еще одинбалон.
wasermen
Когда приходится иметь дело с сжиженым газом в балоназ/пропан-бутан/,на каждые 15квт мощности котла подключаем не мене 1го 50ти литрового балона.
Схема простая: на каждом балоне "лягушка",далее соединяем на рампу из ВГП ДУ20, далее стандартное подключение к котлу.
Все работает и не покрывается инеем.
