котёл вполне нормальный. есть проблема с платой управления. ну не удачная она получилась... как правило, платы заказывают у стороннего производителя под конкретный котёл или линейку котлов. не знаю как они сейчас разруливают внутри себя эту ситуацию, но такая проблема у этих котлов существует. одно время вроде как меняли бесплатно даже для не гарантийных котлов, но видимо, надо было отзывать чуть ли не все котлы. как обстоит ситуация сейчас, надо спрашивать у официалов. наберите в поиске представительство юнкерса в вашей стране, позвоните и спросите изменилось ли что-нибудь в платах управления и дадут ли они гарантию на купленную и установленную запчасть. если внятного и убедительного ответа не будет, то однозначно замена котла.
мы сами меняли эти котлы целиком только из-за того, что регионалы не давали гарантию на заменяемые платы. просто может сложиться ситуация, когда стоимость ремонта превысит стоимость котла, а это безумие.
можа юнкерс внесёт ясность в данном вопросе?
Нужен совет, стоит ли ремонтировать котел
- шидол
гарантия на установленную запчасть у Юнкерса- 6 месяцев,в случае выхода из строя нормальный сервис должен молча поменять причем бесплатно
видно сервис у Вас такой борзый.
ИМХО это не котел плохой,а мастер который с Вас бабла срубить пытается.Че хоть предлагают на замену
- Алексей-сервис
поймите правильно. я не пытаюсь вести предметный разговор о купле-продаже. я пытаюсь понять. когда у нас возник спор о покупке такого котла, то голоса распределились 50/50, что сотка это дорого или дёшево. в итоге не стали покупать полутора годовалый котёл за 100.
потому, что обычно б/у аппрат с нашей гарантией от года стоит 300-400$. прибавьте к стоимости котла стоимость новой платы. обратитесь к нам сейчас. предложим более достойные аппараты.
ИМХО запчасти. для сервиса. не более.Штейн прав.
- шидол
teplovoz а мона поподробнее про вылет 212? в плане с номером котла,симптомы ? И еще 212 вообщето идут на замену, в котле с новья счас ставят 213.
Кста в этом году вспомнили был случай когда призамене платы она отказалась работать .Замена 172 на 212.Хорошо разобрались,при замене плохо установили разъём газового клапана на плате и она начала выдавать сбой .Поправили -всё заработало и работает до сих пор.
- шидол
я знаю про трабл с предыдущими платами.Вопрос по 212 -симптомы те же ?у нас кстати-симптом не перегрев,а отказ датчика отходящих газов.Года два назад я ещё на форуме спрашивал че может быть.
с таким не сталкивались не разу.А Вы откуда?впадает в режим ожидания без признаков жизни.
