Сгорел котел
Сгорел котел
Спецы ,кто видел,как сгорает двухконтурник,когда фаза попадает на землю,и что рассказывать при этом клиенту,если к моменту встречи с ним от котла ничего не осталось ,а с электрикой к тому времени уже все в порядке?
Re: Сгорел котел
Ты уж поподробней, как фаза попала и куда? И что значит "ничего не осталось" Спалить настенник большой опыт и проф навоки нужны. Они так просто не горят.
Re: Сгорел котел
Это зависит от технической продвинутости клиента, ну и от др. его качеств. Попытайся пояснить человеку что котел плохой ему достался со скрытым монтажным браком в электрической его части который мог себя никак не проявить, а вот ему значицца не повезло...Вадяныч писал(а):что рассказывать при этом клиенту,если к моменту встречи с ним от котла ничего не осталось?
А вобще аккуратнее нада работать.
Семь раз об дверь, а раз об рельс!
- Алексей-сервис
Вадяныч, ведь наверняка КЗ было не в самом котле, а где-то в другом месте квартиры или дома. Электропроводка сделана трёхжильным кабелем, но вот само заземление не сделано так, как это положено по ПУЭ. И в результате ток КЗ побежал по жиле заземления в кабеле котла, контакты на плате, провода на корпус и газовый блок. Наличие "честного" заземления надо было проверить при пуске, если "земли" не было, то отсоединить провод на эл. плате котла или просто принципиально не пускать котёл в работу, до устранения неполадки. Если котёл официально не пускался, с отметкой в бумагах, то можете попробовать качать права.
Когда котел подключен ,как и указано в техдокументации ,кабелем 3по0.75мм,то при попадании фазы на землю где-то на щите в подъезде,кабель просто отгорает от котла ,а вилка обугливается.Никакого КЗ при этом нет.А если заземление сделано по-настоящему,то у котла шансов не остается -загорается клеммная колодка и т.д.КЗ наступает уже тогда ,когда проводка спекается в пучок.Такие вещи случаются каждую зиму-электрические сети достались нам в наследство от немцев с 40-х годов .Из-за этого я уже несколько лет не заземляю котлы.
- Алексей-сервис
Re: Сгорел котел
Вадяныч писал(а):Спецы ,кто видел,как сгорает двухконтурник,когда фаза попадает на землю,?
Я что-то не понял, если вы котёл не заземляете, то на какую землю тогда у вас попадает фаза?Вадяныч писал(а):Из-за этого я уже несколько лет не заземляю котлы.?
Когда все сгорело,там уже нет ни соединений,ни трансформатора,а приходит пожарный инспектор и с умным видом заявляет"причина пожара-возгорание в котле".А клиент свое долдонит-я,мол,про ваши котлы во все газеты напишу-будет вам реклама...А с кабельщиков взятки гладки-на каждую трансформаторную будку самописец не поставишь
- Алексей-сервис
Борис
Re: Сгорел котел
[quote="Вадяныч"]Спецы ,кто видел,как сгорает двухконтурник,когда фаза попадает на землю,и что рассказывать при этом клиенту,если к моменту встречи с ним от котла ничего не осталось ,а с электрикой к тому времени уже все в порядке?[/quot
Видел-видел. Особенно характерно для частных домов. Когда вторая фаза попадает на землю, как ,впрочем, и на "0", между ними возникает потенциал 380В.
Ситуации, в которых оказывался сам:
1. В дом подведено три фазы. На одной "сидит" котел. На второй - итальянская электрическая печь 5кВт. Заземление хреновое. Печка поддерживает некую заданную температуру и работает не постоянно, а как котел, включается-выключается автоматически. В момент включения ток перетекает на "землю" и на котле появляется потенциал 380В между землей и фазой. Поймали косяк не сразу, а только путем длительных измерений. УЗО, естественно, не было;
2. В дом подведена одна фаза. На земле, особенно ночью!, появляется вторая фаза. Оказалось - рядом живут вороватые соседи, которые откручивали электрический счетчик.
3. Перекосы фаз из-за обрыва проводов. Это когда ноль превращается во вторую фазу. Сплошь и рядом. То ветер сильный подует, то снег на провода ляжет...
Между прочим УЗО тоже не всегда спасает. Видел установленное на щите УЗО, при этом на том же щите стоит перемычка между нолем и землей. И на хрена тогда УЗО, если оно не может померить потенциал между нолем и землей?
Предлагаю устанавливать перед котлом блок защиты от аварийных напряжений "Альбатрос". В случае чего - сгорит сам, но 380В не пропустит. И защищает по всем трем полюсам.
Я приехал раз в деревню 100 км от города настенник чинить,смотрю-от столба протянут провод и к радиатору прикручен
Ведите электрика,говорю.Идет чувак в телогрейке,в дугу кривой.Это что,спрашиваю.А он говорит:я так всем сделал-ноль на батарее,и если фаза туда же попадет,то сгорят пробки
Вот оно,русское УЗО
А вместо пробок -гвозди на 100.Так вот и живем
