Стратегия выбора: чем топить???? Помогите советом
Дом - дерево 170 квадратов постоянное проживание. ГВС.
Выбор такой:
Газ магистральный = 20000$ по кругу от проекта до внутрянки.
Дороговато, надо лезть в долги.....
Электричество = есть мах 5 киловат ,
Саляра????
Наверняка кто то из форумчан "болел этим вопросом"
Поделитесь опытом.
Выбор такой:
Саляра????
Поделитесь опытом.
- ermalex
Re: Стратегия выбора: чем топить???? Помогите советом
[quote="Денис2";p="15634182"]
К сожалению лезть в долги.
[quote="ermalex";p="15634185"][quote="Денис2";p="15634182"]
К сожалению лезть в долги.[/quote]
Посчитал, за 20000$ я саляркой лет 10 буду топить (2тонны в год по 15 руб за литр)
Или я не правильно считаю?
У меня почти аналогичная ситуация. И по площади дома, и по материалу (дерево), и по стоимости подключения к газу. Только эл.мощности поболее - 14 квт. Я долго калькулировал и решил остановиться на на воздушном отоплении с твердотопливном котлом и частично отоплением электричеством. Может быть лучше потратиться на увеличение эл.мощности?
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="15634198"]напрямую???
не ну мож я чё не знаю
Ну, не мне решать кто и чего знает.
А схема простая как грабли. В цоколе стоит воздухогрейный котел (Бутаков), сверху установлен кожух, объединяющий выводы патрубков. Кожух переходит в вертикальный воздуховод, проходящий через 1 этаж и заканчивающийся под потолком второго этажа. По этажам от этого вертикального стояка отходят горизонтальные воздуховоды. Конечно есть нагнетающий вентилятор. Воздуховоды в комнатах заканчиваются решетками с регулировкой потока.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
[quote="ermalex";p="15634199"][quote="alexvp";p="15634197"] Математика наука точная
Выкладывайте свою математику тогда будет о чем говорить.[/quote]
Нет ничего сложного. В Зимнем дворце такая система отопления работает с момента строительства здания, только сейчас вместо печей в подвалах тепло подается с ближайшей ТЭЦ. Кстати, воздушное отопление было и в здании Политехнического музея до 60-х годов, а потом его заменили на водяное, замурованное в стенах. Оно со временем потекло и стены сгнили. Сегодня стоимость ремонта, а фактически восстановления здания оценивается в млрд. долл. Сам три года работал в этом здании (в начале 80-х) и уже тогда следы этой проблемы были видны хорошо.
Расчет велся как для вентиляции помещений, но с некоторыми особенностями - скорость воздушного потока не более 0,1 м/с, температура на выходе не более 40 градусов, кратность обмена воздуха в помещении 0,5 (все же отопление, а не вентиляция). Исходя из этих данных рассчитывались диаметры воздуховодов и потери. И так от крайней ветки до котла.
[quote="Денис2";p="15634203"]Газовщики местные просят за подключение взнос под 8000$
Хочу их кинуть, тогда будет приемлема цена на газ.[/quote]
Кроилово ведёт к попадалову
Копирайт Кузнецов Д.А.
Они же потом на вас по полной отыграются, рычагов у них предостаточно. Как говорится, даже к телеграфному столбу можно придраться, а уж при эксплуатации газового хозяйства и тем более. И заметьте, все будет сделано ради вашей безопасности
[quote="alexvp";p="15634204"][quote="Денис2";p="15634203"]Газовщики местные просят за подключение взнос под 8000$
Они же потом на вас по полной отыграются, рычагов у них предостаточно. Как говорится, даже к телеграфному столбу можно придраться, а уж при эксплуатации газового хозяйства и тем более. И заметьте, все будет сделано ради вашей безопасности[/quote]
Кинуть не газовщиков, этих трудновато, а тех кто трубу проложил и юридических прав на нее не имеет, нет документов на данный момент.
[quote="Денис2";p="15634214"]
Кинуть не газовщиков, этих трудновато, а тех кто трубу проложил и юридических прав на нее не имеет, нет документов на данный момент.[/quote]
Как же достали халявщики, только и ищущие как кого-нибудь кинуть и не заплатить за то, чем будут пользоваться. Что-то поборники платных проектов отопления молчат в тряпочку. Нелогично. По проектам вопросы - ответ один - платите деньги, делайте проект у профи, а тут стыдливо отводим глазки и молчим.
Гм, когда проектантов кидают - те ругаются нехорошими словами, а когда монтажников - те должны! Тока...кидают тех, кто позволяет себя кидать...как ни грустно. Выводы: документы оформлять - раз, возможность прищучить долна быть - два, каждого уважаемого Заказчика до полного расчета подозревать в желании зажилить рупь с полтиной - три!
- Кузнецов Д А
[quote="гость07";p="15634317"]Допустим платишь ему 200 тугриков сша.20000 делим на 200 имеем 100месяцев плюс он еще cделает много разной др. работы типа расчистить дорожки.[/quote]
Идея не плохая, только дрова еще надо приплюсовать и домик для таджика.
А как вариант сжиженого газа? кто нибудь знает реальный расход и расходы???
Может это вариант?
Может это вариант?
- Матвей
Пеллетные котлы как вариант? 22 кВт - 5300 $, с бункером на 150 кг. Топливо с доставкой - 4000 руб./тонна. Расход, грубо - тонна/месяц.
Функционально всё так же, как и у других автоматизированных систем отопления. Обслуживание раз в месяц.
Эксплуатируем около десятка котельных разных систем от 20 до 200 кВт. Могу объективно рассказать что как и где. Если только регион у вас подходящий с точки зрения близости поставщиков топлива.
Любая проблема это замаскированная удача.
- Пятницa
[quote="Денис2";p="15634326"]
Может это вариант?[/quote]
Сосед сделал - на 4 куба бочка с разводкой всей, заправка 2,5 тонны сжиженного. Правда не один котел, а под каждым окном у него обогреватели- там сгорает. 8 штук таких.
Отдал 15 тыщ у.е. за это.
Заправил в октябре, заправил в конце января, в марте отключив 4 обогревателя на 2 этаже, щас почти не осталось газа.
встречу его- посчитаем точнее расходы за зиму.
Все гениальное - просто.
