установка фильтров?
Evil
установка фильтров?
Сообщение Evil »
исходные данные: котел иммергаз 24 мини, вода оставляет желать лучшего
подскажите, где какой фильтр должен стоят.
интересуют:
на всю воду: ???
на подачу воды в котел: ???
на подачу в контур отопления: ???
на обратку отопления: ???
???? на горячую воду
OCA
Сообщение OCA »
Ставте систему очистки воды на входе вп в дом.
Причем саму систему надо подбирать по химанализу исходной воды.
Почитайте форум, здесь есть много топиков на эту тематику. А вот ринату
я бы поставил минус за ссылочку.
Evil
установка фильтров?
Сообщение Evil »
у меня с нетом проблемы, искать по форуму возможности нет. посоветуйте какие фильтры (магнитные, солевые и т.д.) поставить на места где стоит "???"
интересуют:
на всю воду: ???
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Минимум: на вводе ВВ 10" или 20" с картриджем 20мкм.
На обратке фильтр с сеточкой 400мкм(грязевик).
Для остальных плодов цивилизации, надо знать результаты анализа воды. :?
алексей73
Сообщение алексей73 »
К.П.Д и Оса! Мужики я в вами полностью согласен -- сначала анализ -- потом правильный подбор фильтров. А Ринату большой " минус" -- опять рекомендуют " чудо " приборы . С наступающим праздником Великой Победы 9 Мая!!!!!!! :lol:
Sid
Сообщение Sid »
Смею добавить, что для обратносомотических фильтров что анализ воды тоже мало нужен =)
А вобще грязевик перед насосом (любым) обязателен, по моему мнению. Остальное по желанию.
Мы же ставим еще магнитные фильтры на систему, если говорить об отоплении.
алексей73
Sid! Вот по поводу не нужности анализа входной воды для подбора обратносматических систем вы глубоко ошибаетесь!!! Он тоже нужен!! Есть исключение -- московский водопровод ,где химический состав уже давно известен и незначительно отличается по районам Москвы.
Ведь существует такое понятие как селиктивность мембран, есть ограничения по температуре подаваемой воды, содержания в ней сводобного хлора, органических загрязнений, микробиологических загрязнителей, малорастворимых солей железа, кальция, магния, стронция), содержание взвешенных веществ и коллойдов, по рН воды для разных типов мембран он определенный. Если входная вода не соотведствует рекомендация фирмы производителя обратноосматических мембран -- воду перед подачей на установку готовят, производя механическую очистку, обезжелезивание, дозируют ингибитор для предотвращения образования отложений на мембранах. Данные процедуры в основном относятся к промышленным осмосам.
Бытовые осмоса, которые продаются у нас в Москве и России в основном предназначены для доочистке питьевой воды и комплектуются низконапорными мембранами с селективносью -80-95%, а катриджи установленные перед мембраной производят очистку от механических загрязнителей и окисленного железа, удаление хлора , органики, снижение цветности и мутности воды. При соблюдении рекомендации по эксплуатации фирмы изготовителя на московской воде мембрана работает до 3 лет.
p.S У многих может возникнуть вопрос " почему нужен анализ воды и технические данные , когда производится подбор фильтров?"
Ответ очень простой -- чтобы исключить ошибки и гарантировать качество воды по заданным параметрам и нормальную эксплуатацию водоочистительного оборудования на длительное время !!!
А не заниматься гаданием на кофейнной гуще -- заработает или не заработает и не краснеть потом перед Заказчиком.
