Подключение радиатора
Уважаемые специалисты, нужен ваш совет.
В квартире (14 эт. 14-этажной новостройки) установлены конвекторы Универсал-ТБ производства з-да Сантехпром. Есть желание заменить их на биметаллические радиаторы (Global). Местные сантехники из каких-то своих соображений хотят сохранить существующие байпасы, сделанные под конвекторы (длиной примерно 150 мм, если не ошибаюсь), и уже от них развести трубы 3/4" под радиаторы с межцентровым расстоянием 500 мм (с установкой шаровых кранов, вентилей, кранов Маевского). Примерная схема на картинке - слева что есть, справа - что планируется. У меня такая схема вызывает сомнения - пойдет ли вода в радиатор вообще при таком коротком байпасе и не будет ли хронического скопления воздуха в верхней части контура. Оцените, пожалуйста, ситуацию.
- Giedi Prime
Думаю, что не короток, а конвектор раньше был с термостатом? Я так понял, что вы хотите ставить термостаты на новые радиаторы, а это в свою очередь дополнительное сопротивление на малом кольце (на приборе).
Если они так хотят оставить длину этого байпаса, то пусть сместят его к верху, т.е. у вас получиться правая картинка только вверх ногами - вход в прибор будет без петли, петля будет на выходе из прибора. И в таком случае воздух не будет скапливаться в приборе.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Rimantas
- _
Байпас может быть и 3/4, но желательно чтоб был 1/2
Непонятно чего вашы сантехники ленитса от стояка как положенно провести - затраты на работу и матерьял почти те же самые.. да и сам вид лучшеб и с воздухом проблема отпадает
- Еремеич
Serr, как Вам было предложено, я так делал и не раз - всё прекрасно работает. Кран Маевского обязателен!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
[quote="Rimantas";p="15634771"]Байпас может быть и 3/4, но желательно чтоб был 1/2
Непонятно чего вашы сантехники ленитса от стояка как положенно провести - затраты на работу и матерьял почти те же самые.. да и сам вид лучшеб и с воздухом проблема отпадает[/quote]
Да нет, затраты на работу и на материал, как минимум в три раза больше.
И шоб у Вас не текло!
[quote="инж323";p="15634879"]Про советйские- есть МС(без ребрышек внутри и поглаже поверхность), да до 6 бар, ...[/quote] \m/ вот этими руками пресовал на 16 прессом... ну правда радиаторы уже были в эксплуатации лет 5... 11 из 14 выдержали испытание с честью, остальные покрутили малеха и опять под пресс.
- Sid
[quote="Serr";p="15634762"]Он и есть на типоразмер меньше стояка (3/4 против 1). Имеющиеся конвекторы работают нормально. Вопрос - не короток ли он при такой схеме подключения.[/quote]
Я думаю имеллось ввиду что на типоразмер меньше подводящих труб.
Сопротивление прохода через радиатор все равно будет больше, и больше воды будет идти через байпас. Это если байпас равен по диаметру подводке к радиатору.
А по теме. Универсал это конвектора вот и все, и работают они нормально при температуре подачи 85 С и выше. Не знаю как у вас, а у нас в Екатеринбурге я таких температур встречал мало.
- Sid
[quote="инж323";p="15634911"][quote="GuTherm";p="15634880"][quote="инж323";p="15634879"]Про советйские- есть МС(без ребрышек внутри и поглаже поверхность), да до 6 бар, ...[/quote] \m/ вот этими руками пресовал на 16 прессом... ну правда радиаторы уже были в эксплуатации лет 5... 11 из 14 выдержали испытание с честью, остальные покрутили малеха и опять под пресс.[/quote]
Со своей стороны могу это же подтвердить, правда больше 12 не качали- не было необходимости(тоже давнишние)
Просто одно время секции не очень хорошо скручивали- подстраховаться.
А при изменении всего приборного узла стоит ввести в прибор ф25 и краны ф25(стояковый Ф), а замыкающий на 3\4 и кран там тоже 3\4.[/quote]
Хехе, мы вот вобще в крайних случаях скручиваем. Все равно лудше заводской сборки не получиться, так что предпочитаем не рисковать, особенно в квартирах.
Чот мя глючит - читаю "Приключение радиатора"
[quote="Sid";p="15634944"]..Все равно лудше заводской сборки не получиться, ...[/quote]Эт если руки с утра не понюхал, а за ночь они из задницы выросли
Если уж своим рукам не доверять
то...
- Sid
[quote="GuTherm";p="15634954"]Чот мя глючит - читаю "Приключение радиатора"
то...[/quote]
Да как бы я не монтажник, потому и не доверяю своим рукам
На всякий случай, как бы к слову пришлося, так между прочим - У нас никада его(в смысле отечественного) небыло и быть не могло по лености нашей и недальновидности. Были у нас тока импортные пародии причём с трагическим уклоном.
