Диаметр трубы для буржуйки
Посоветуйте, пож-ста, кто понимает! Хотим купить чугунную печку, у которой выходное отверстие 15 см. Соответственно, и труба должна быть, сказано в инструкции, диаметром 15 см. А у нас уже установлена труба поменьше -- 12 см, и увеличивать d очень сложно. Будет она с такой трубой работать, или дымить будет, или еще чего не так? Может, это можно как-то рассчитать...
- Sid
Работать теоретически будет, но например те же производители котлов крайне не советуют делать заужение на трубе.
Если диаметр увеличить, то уменьшиться тяга, и пламя будет садиться на горелку, это в котле, в буржуйке к низу будет опускаться, но думаю тут это не так уж и страшно.
А если уменьшить, теоретически опять же, скорость потока в трубе должна увеличиться, из за уменьшения сечения, и как следствие пламя может вытягивать вверх.
Вроде ничего не напутал.
Не сталкивался с такими случаями, так как мы всегда ставим диаметр трубы, такой же как и на котле.
Мне бы не теоретически, а что на практике делать!
Спасибо во-первых. А во-вторых -- может, есть формула какая-нибудь, что ли? Ведь наверно, если немножко уменьшить диаметр, на сантиметр скажем, то ничего страшного. Понять бы, уменьшение на 3 см -- это уже много или еще ничего.
Вообще тяга зависит от площади сечения дымохода.
А площадь сечения пропорциональна квадрату диаметра, умноженному на Пи и деленному на 4.
Вы уменьшили диаметр "всего" на 3 см, а площадь сечения между тем, уменьшилась более чем в 1,56 раза.
Соответственно в 1,56 раза возрастет скорость движения дымовых газов в канале.
А аэродинамическое сопротивление дымового тракта, в свою очередь, пропорционально уже квадрату скорости движения дымовых газов.
В резлутате, общее сопротивление дымового тракта возрастет в 2,44 раза.
Это сопротивление должно быть компенсировано самотягой дымовой трубы, которое пропорционально ее высоте.
Таким образом, что-бы условия тяги остались без изменений, уменьшив диаметр дымовой трубы с 15 до 12 см, Вы должны увеличить ее высоту в 2,44 раза.
Вот такая вот арихметика.
Дополнительный вопрос
Да, все понятно. Насчет уменьшения площади в 1,56 раза я и сам догадался, но вот про то, что и эту цифру надо в квадрат, не знал. А 12-метровую трубу для усиления тяги придется к сосне привязывать))
Но вот что непонятно -- откуда берутся эти требования насчет дымохода. У этой фирмы есть три более-менее однотипные печки, Jotul 400, 500 и 600. Макс мощность, соответственно, от 11 до 14 (за точность не ручаюсь, но что-то вроде этого). Причем всем требуется дымоход 15 см. Видимо, для самой маленькой (а мне нужна именно она) он немного избыточен, так почему бы не уменьшить. Тем более что у них есть еще одна модель (мне не подходит), у которой макс мощность те же 11 кВт, а труба требуется всего 12 см. Или дело в том, что мощность и диаметр дымохода соотносятся как-то совсем "криво"?
