отопление дачи
- ermalex
[quote="Konst";p="15636387"]Из стальныз подходят сварные регистры из гадких труб
ну, возможно, еще подойдут стальные секционные трубчатые, типа Арбонии, правда не знаю как они насчет растворенного кислорода.[/quote]
Еще можно алюминиевые взять хоть я их и не люблю. Чугун обпять же да много чего даже конвекторы сантехпром можно поставить главное что бы сопротивление было не большое.
Не могу согласиться с утверждениями про кислород и непригодность стальных радиаторов для ЕЦ.
В далёком 1999г. мной собрана открытая система на стальных керми, жива до сих пор и помирать не собирается.
А про непригодность стальных радиаторов к ЕЦ, я Вам такую историю расскажу которая со мной произошла.
Собрал систему для коттеджа. Выглядела сл. образом. В подвале стоит гидрострелка к которой присоединен котёл стоящий на 1 этаже. От гидрострелки на каждый этаж 28 трубой идёт свой стояк со своим насосом, к которому подключена гребёнка овентроповская, далее стальные радиаторы на 18 или 22 трубе. Ну так вот, зимой система отпахала без проблем, насос исправно гнал воду (прада я не совсем понимал почему мощность которую он показывал на своём индикаторе была ок. 7 Вт) Весной надобность в отоплении отпала, насосы были остановленны, но котёл работал, т.к. на стрелку был подключен бойлер ГВС. Но какое было моё изумление когда система отопления продолжала работать при отключённых насосах, ну думаю, циркуляция идёт по инерции за счёт стояка (подача горячая, обратка холоднее).Заглушил стояк кранами, остудил полностью, открыл краны, через полчаса циркуляция возобновилась. Для некоторых торопыжек поясню, байпасов на насосах нет, система была полностью спроектирована под принудительную циркуляцию.
- LEX
[quote="mig";p="15636439"]
3 дюйма маленький диаметр
интересно как циркуляция в первичном контуре побуждает циркуляцию во вторичном?
Циркуляция в первичном контуре будет побуждать циркуляцию во вторичном контуре в зависимости от разницы сопротивлений между стрелкой и контурами отопления.
Три дюйма наверно не маленький диаметр (Вы не сообщили мощность котла), но все равно какая-то часть теплоносителя проходит через контура СО.
[quote="LEX";p="15636441"][
Если честно, то я не сталкивался в литературе с подобным явлением, не дадите ли ключевые фразы подобного явления для поиска в яндексе и повышения своего кругозора.[quote="Прохожий";p="15636445"]
я тоже перед вами сниму, если докажете мне, что это естественная циркуляция. Всего надо то - выключить котловой насос на ночь. Горячая вода ночью то не нужна.
У меня была подобная мысль, но котёл к сожалению не будет работать без насоса, а значит мне и не получить горячую воду для отопления, так что шляпу можете не снимать
Но дело тут вот в чем, подача от котла и подача в систему находятся в верхней половине стрелки, также как и обратки в нижней. При попутном движении жидкости, т.е. под воздействием котлового насоса, должно было произойти опрокидывание подачи и обратки в системе отопления,(они поменялись бы местами), но такого не наблюдается,т.е я могу утверждать что влияние котлового насоса на систему ничтожно. Что дало мне право сделать выводы что в системе возникла ЕЦ.
Я могу заблуждаться (имею право
), образование у меня не по профилю данного форума. Если наставите на путь истииный буду благодарен.
Процессы вызывающие ЕЦ в системе конечно же никуда не денутся, они были есть и будут в любуй системе отопления. Но в системе с принудительной циркуляцией их сила настолько мала и зачастую действует в противоположных направлениях, то есть гасит сама себя. Поэтому для преодоления паразитной циркуляции важно влияние циркуляционного насоса котла. Если его выключить, то циркуляция остановится.
[quote="mig";p="15636459"]
[/quote] В яндексе найти проблематично - это гидравлика. Стрелка и система отопления подключены по отношению к котловому насосу параллельно, количество воды проходящей через стрелку и СО будет обратно пропорционально их сопротивлениям (это грубо говоря). [quote="mig";p="15636459"]
При попутном движении жидкости, т.е. под воздействием котлового насоса, должно было произойти опрокидывание подачи и обратки в системе отопления,(они поменялись бы местами), но такого не наблюдается[/quote] И не должно наблюдаться. В верхней части стрелки давление больше, чем в нижней (правда ненамного, из за большого сечения, но все же). Если бы в системе отопления возникла обратная циркуляция это означало бы что вода из точки с более низким давлением (снизу стрелки) перешла в тоску с более высоким (верх стрелки) при этом преодолев еще сопротивление системы. Если бы так было, то перепетуум мобиле давно бы был изобретен
Спасибо за ответ, но есть ли термин у подобного явления? Ну не в яндексе, так дочка из библиотеки Бауманского принесёт (она у меня там учится).
Разность давления попытаюсь померить, вместо воздушника и спускника вставлю датчики давления и попробую снять показания. Но подозреваю что оно очень мизерное плюс внутреннее сопротивление отключённого насоса,гребёнок, головок и радиаторов, а высота стояка 4 метра (на 2-й этаж, на 3-й пока не собрал). Какой фактор сильнее, мизерный подпор или подьемная сила (простите за незнание термина) горячей воды?
- LEX
2 Mig:
Не надо ничего искать в Бауманке, вряд ли найдете
При выключенных насосах СО стрелка из гидроразделителя превращается в замыкающий участок (типа открытого перепускного клапана). Если сопротивление СО сравнимо с сопротивлением стрелки, то поток воды пойдет равномерно и туда и сюда.
Если не равно, то поток разделится не равномерно (может пропорционально сопротивлениям, как писал Прохожий, может еще как, не суть важно, важен принцип).
Нарисуйте картиночку, поставьте направления потоков среды и все сразу станет понятным. Вы же инженер.
Alex_
[quote="Прохожий";p="15636463"]Процессы вызывающие ЕЦ в системе конечно же никуда не денутся, они были есть и будут в любуй системе отопления. Но в системе с принудительной циркуляцией их сила настолько мала и зачастую действует в противоположных направлениях, то есть гасит сама себя.[/quote]
Все правильно. Два замечания:
1) Не так уж мала. Даже пружинные обратные клапана открывает.
2) Противодействие имеет место быть только тогда, когда источник тепла находится Выше отопительных приборов. Например, крышная котельная.
[quote="Alex_";p="15636491"]
2) Противодействие имеет место быть только тогда, когда источник тепла находится Выше отопительных приборов. Например, крышная котельная.[/quote]
1. Открывает - сильно сказано. Я бы сказал, сто вода просачивается через обратный клапан, так как у клапана в закрытом состоянии пружина находится в разжатом состоянии, поэтому для преодоления первых нескольких миллиметров нужно совсем небольшое усилие.
2.Не только. Любой противоуклон создает циркуляцию с обратным знаком. В данном примере это коллектора. На опуске от коллектора к радиаторам создается большое сопротивление ЕЦ.
