Пару лет назад поставил газовую водонагревательную колонку BOSH Junkers с электронной запльной горелкой (при открывании воды электронный механизм открывает газ на фитиль, и генерирует искру. Питание от батарейки.)
Недавно начала глючить:
При ВЫключении воды фитиль остается включенным. Он гаснет каждые 10 секунд, искромёт его снова зажигает, и так продолжается пока батарейки не сядут (или не извлечены на 1 минуту, или пока снова воду не открыть).
Посоветуйте пожалуйста как можно устранить это, или как сделать фитиль на прямую, как у традиционной колонки, когда он постоянно горит.
Заранее благодарен.
Электронная запльная горелка. BOSH Junkers.
почитайте инструкцию-это ввиде брюзжания
Надо настроить микровинт срабатывания запальника-часовой плоской отверткой надо повернуть микровинт по часовой стрелке на четверть оборота, если смотреть снизу (микровинт под черной заглушкой по центральной оси в самой нижней точке)
Если блок умер, то можно заменить
Теперь наоборот:
При подаче воды ничего не происходит. Ни основноя горелка, ни фитиль, ни искра. Ничего не шевелится.
- Рег. винт крутил в обе стороны;
- Открывал (три винта снизу на сером фланце ) - чисто;
- Батарейки не новые, но и не старые. И, когда батарейки садятся, колонка иначе себя ведет (искромет трещит в холостую, незажигая фитиль).
Помогите пожалуйста разобраться.
- Otto Frija
- Otto Frija
[quote="RHJ";p="15653813"]Сейчас послушал, при откырытии / закрытии воды слышно очень негромкий щелчёк.
Не знаю это микрик, или нет.[/quote]
Щелчок - этого мало. Берем мультиметр, и смотрим, как меняется сопротивление.
[quote="RHJ";p="15653813"] В катушки не лазил. Не знаю как.[/quote]
Берем тот же мультиметр, мурзилку с сайта про Минимаксы, и замеряем напругу относительно корпуса. Потом, откинув провода, меряем сопротивление катушек.
Capituleizen? Nein!
