Проблема с junkers EUROLINE
Поставили котел Zw23ke euroline работает СУПЕР,но есть одна проблема. Спустя год работы после грозы не вкл.(в котле СТОЯЛА ЗАЩИТА ОТ скачков напряжения - заменили плату(причину так и не нашли с виду плата не сгоревшая). Поставили еще стабилизатор на котел. И опять спустя 2года ПОСЛЕ ГРОЗЫ не вкл. Стабилизатор работает. Как защитить котел?
Re: Проблема с junkers EUROLINE
[quote="Славик";p="15636885"]Поставили котел Zw23ke euroline работает СУПЕР,но есть одна проблема. Спустя год работы после грозы не вкл.(в котле СТОЯЛА ЗАЩИТА ОТ скачков напряжения - заменили плату(причину так и не нашли с виду плата не сгоревшая). Поставили еще стабилизатор на котел. И опять спустя 2года ПОСЛЕ ГРОЗЫ не вкл. Стабилизатор работает. Как защитить котел?[/quote]
Сменить котел
Вот у меня валяется Евролайн после троекратной замены платы.
Неудачная серия, проще выбросить - слышал, что грозы и зимой бывают
Сменить котел
защитить котёл с 100% вероятностью Вам не получится. бытует мнение, что плата управления не устойчива к колебаниям электопитания и потенциала корпуса котла.
изолировать котёл от газовой трубы и водопровода. заземлить корпус. стабилизировать напряжение и поставить зашиту по эл.питанию.
ЗЫ общался со спецами. вопрос стал именно о грозозащите дома по питанию. профессиональный подход от 1т$ вырисовывается....
там столько степеней защиты и никакой гарантии
