ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ПАРОЛЕЛЬНО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО???
Госпада помогите с проблемой. На системе теплый пол стоит циркуляционный насос , давит в три трубы на 16, перепад температуры
состовляет 20С. Вопрос как поставить еше один насос чтобы перепад был меньне.
NWB
Сэм, по установке двух насосов, вам точно ни кто не ответит. Чтобы дать Вам совет, нужно точно знать, в каком режиме сейчас работает Ваш насос. То ли он работает на большое сопротивление, и для увеличения расхода нужно ставить второй насос последовательно, то ли он просто не может дать бОльшую производительность и нужно второй насос ставить паралельно
Лучше сделайте, как советовал Abil, поставте более мощный насос, который будет больше и по производительности и по напору. Если у Вас уже есть второй насос, то могу только посоветовать поэкспериментировать с обоими вариантами. в любом случае улучшение будет, но насколько?...
