Как резервировать правильно газовое отопление электрическим?
srs
Сообщение srs »
Котел газовый настенный АЕГ 23 квт комфорт. Дом в 2 этажа с отапливаемым подвалом, площадь 160кв.м. всего. Но что-то опасаюсь, как бы не сбойнул он (котел АЕГ), и думаю поставить еще последовательно электрокотел. В паралелль уже не смогу (ломать отделку придется), последовательно вроде как и можно. Учитывая, что котел поставлю в нижней точке, вроде как система сможет работать и по инерции, но насос могу и поставить (если порекомендуете). Поставить хочу котел мощностью 12 квт, т.к. его задача держать минимально возможную температуру в доме (+10-12град). Какие ошибки в моем плане? В системе вода, котел на первом этаже.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Т.е. система гравитационная - самотёчка? с открытым расширительным баком?
srs
Сообщение srs »
"аааааа семен семеннныч..." у меня же закрытая система с давлением от 1-2 атм. Т.е по инерции уже не пойдет. Ну это ладно, поставим насос, вопрос основной будет ли последовательно правильно, и хватит ли нам 12 квт?
Styx
Сообщение Styx »
Желание похвальное, ничего страшного не вижу (при возможности отсечения обоих котлов от системы кранами), но! Если не предвидится скачков напряжения и заводского брака,сбойнуть может либо при отсутствии эл.энергии, либо при низком давлении газа. В первом случае резерва не будет :cry:, а при повторяющемся втором случае кипятильник будет основным источником тепла (но не горячей воды). Может еще бойлерок предусмотреть, ну хотя бы литров на 50?
А при хороших (читай хорошо утеплённых) ограждающих конструкциях 12 кВт вполне может хватить даже для комфортного проживания.
off
Все новенькие - Учитесь на этом примере задавать вопросы!! Если б еще конструкцию стен и потолка привел человек, то вообще такому вопросу цены бы не было. :D
