JUNKERS ZWR 18-4 KE - что за зверь?
- Алексей-сервис
Junkers ZR/ZSR/ZWR 18/24 -3K.E -Ivan писал(а):День добрый, нужна помощь
от прежних хозяев достался котел JUNKERS ZWR 18-4 KE 23 B S1492
В инете по нему на русскоязычных сайта нету никакой информации.
может кто подскажет где на него можно взять описание или инструкцию на русском языке.
_http://www.servisjunkers.sk/data/Navody ... 05.12).pdf
Хорошого времени суток , таже проблема
Junkers ZWR 18-3 KE 23 S0092
возможно кто-то может помочь, заранее благодарен!
Здравствуйте ! подскажите мне кто сталкивался с такой проблемой котёл тот же Junkers zwr 24-3 ke 21s0092 нижний температурный предел включения котла 34....37 град, выключения вроде норально 78...80 град, а так всё остальное нормально . прошлой зимой работал нормально нижний темп. предел составлял где то 60 град а ща вот такая беда . Иногда бёт ошибку F4 в вышеуказаном мануале кодов ошибок я не нашел, подскажите где копать???Заранее благодарю за помощь
photoalexpost
Re: JUNKERS ZWR 18-4 KE - что за зверь?
Здравствуйте ! Подскажите выскакивает ошибка f 8 и котёл Junkers zwr 24-3 ke 21s0092 не срабатывает,прямо таки беда,у нас двух месячный ребёнок а холода наступают. Мастера не знают что это обозначает.
это что то из древнего или современное, но не поставляемое в РФ?photoalexpost писал(а):Здравствуйте ! Подскажите выскакивает ошибка f 8 и котёл Junkers zwr 24-3 ke 21s0092 не срабатывает,прямо таки беда,у нас двух месячный ребёнок а холода наступают. Мастера не знают что это обозначает.
Если древнее, то попробуйте проверить выключатель
если производитель ETA то
1-3 = 0Ом
1-2 = 120Ом
3-2 = 120Ом
если Widmaier то
1-3 = 0Ом
1-2 = 180Ом
3-2 = 180Ом
loginza26357
