Добрый день!
Продолжаю мучаться проблемой совмещения настенного котла Junkers с открытой гравитационной системой отопления. Отапливаемая площадь - 100 м2, стоит котел АГВ-80...
Систему менять не хочется, только котел.
Накопано проблем:
1) В старой системе масса мусора, все это пойдет в котел и убъет насос
2) По документам на котел, систему надо перевести в закрытую. Во-первых - не понимаю зачем, во-второых - не хочется потому что не факт, что хватит объема встроенного в котел расширительного бачка, в третьих не хочется потому, что не факт что выдержат трубы и радиаторы. Хотя вроде и в хорошем состоянии.
3) По документам на котел его требуется сопрягать с гравитационной системой отопления через гидравлическую стрелку. На практике же никто из монтажников этого не делает! (Ну или роль гидрострелки по сути играют ближайшие к котлу радиаторы...)
Есть искушение сделать так:
1) От мусора - при замене котла систему промыить и предусмотреть фильтр на обратке
2) Систему не глушить
3) На гидростелку забить, а подводы котла напрямую подсоединить в те же точки, куда раньше был подсоединент АГВ-80
Поэтому вопросы:
1) Насколько реально убить котел или насос котла на системе отопления из стальных труб?
2) Что будет, если систему не глушить? Единственное вменяемое предположение, что я слышал - в воде будет растворяться кислород, что будет способствовать коррозии. Насколько реальна эта опасность? Насколько сильно? Котел сдохнет на 1 год раньше или через год эксплуатации?
3) Как будет система функционировать без гидрострелки. Вроде хуже, чем с АГВ получиться не должно - насос будет насильно "запихивать" горячую воду туда, где она раньше нагревалась АГВ... то есть циркуляция должна пойти... Может чего не понимаю?
С уважением, Денис Вишняков.
открытая гравитационная система отопления
- Алексей-сервис
Систему обязательно хорошо промыть от всякой дряни. Желательно какой нибудь химией. Обязательно сделать закрытой, желательно поставить ещё один расширительный бак литров на 10-12. Обязательно фильтр на обратку с отключающими кранами поближе, чтоб меньше сливать воды при чистке. Чистить придётся чаще, чем на новой системе, поскольку будет потихоньку вымываться оставшаяся грязь.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
гравитационная система делалась в 1963 году , частично изменялась с перепланировками, сейчас выбрасываются куски и вставляются новые. с учетом циркуляционного насоса, без учета уклонов и т.д., добавлена возможность регулировки температуры термостатами по зонам .
котел кстгв20 , система с открытым расширительным баком ( мембранный бак 25 л. лежит , руки не доходят), бойлер 160 л., отапливаемая площадь около 150 м2, пре переделке система сливается -наполняется неоднократно . следовательно промыта. В самые сильные морозы - 900-1000м3 газа, из них по- моему, 250 кубов приходится на бойлер.
стрелок нет, фильтров нет, котлу 9 лет.
[quote="Алексей-сервис";p="15638549"]Желательно какой нибудь химией.[/quote]
Не подскажите, какой? Обычным моющим средством, Силитом каким-нибудь?
[quote="Алексей-сервис";p="15638549"]Обязательно сделать закрытой, желательно поставить ещё один расширительный бак литров на 10-12. [/quote]
А вот почему обязательно закрывать? Все говорят, что обязательно, но чем это вызвано?
[quote="Алексей-сервис";p="15638549"]Обязательно фильтр на обратку с отключающими кранами поближе, чтоб меньше сливать воды при чистке. Чистить придётся чаще, чем на новой системе, поскольку будет потихоньку вымываться оставшаяся грязь.[/quote]
А какой фильтр ставить? Обычный фильтр, что на горячую воду ГВС? Типа хоневеловского с металлической колбой?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
[quote="вадим";p="15638565"]гравитационная система делалась в 1963 году , частично изменялась с перепланировками, сейчас выбрасываются куски и вставляются новые. с учетом циркуляционного насоса, без учета уклонов и т.д., добавлена возможность регулировки температуры термостатами по зонам .
стрелок нет, фильтров нет, котлу 9 лет.[/quote]
А какая схема разводки радиаторов? И как именно к радиаторам подключен циркуляционный насос?
Правильно я понимаю, что горячая вода накачивается насосом туда, куда раньше был подключен патрубок от верхней, самой горячей, части котла, а берет воду насос из той точки, откуда холодная вода самотеком поступала в котел при отсутствтии принудительной циркуляции?
- Алексей-сервис
Коммунальщики используют какую то фигню для промывки систем. Вроде каустик, но точно не знаю, попробуй сам разузнать.Не подскажите, какой? Обычным моющим средством, Силитом каким-нибудь?
Именно для того, чтоб не допустить постоянного контакта с атмосферным воздухом, из которого в воду будет поступать кислород. Он участвует в окислении стали и чугуна. При этом образуется ржавчина в виде рыжей взвеси. Для напольников она, в принципе, не особо страшна, если её не особо много - там диаметры большие. Но если этого отстоя дофига, он может скапливаться там, где скорость воды мала (то есть в котле как раз), что вызовет локальный перегрев, вскипание и разные нехорошие вещи в виде шума в котле, стуков всяких. А там и до трещин не далеко...А вот почему обязательно закрывать? Все говорят, что обязательно, но чем это вызвано?
Ну, микронные сетки как на водопровод, туда не нужны. Обычные фильтры для систем отопления, косые с латунным (или бронзовым?) корпусом.А какой фильтр ставить? Обычный фильтр, что на горячую воду ГВС? Типа хоневеловского с металлической колбой?
- Спасибо большое!
По промывке.Вместо каустической соды я бы попробовал применить более щадящий тринатрий фосфат-это есть CALGON.Если есть водопровод,то эфективно к нему подключиться и к компрессору и промыть систему весной,погоняв водовоздушную смесь до чистой воды.Промывать,предварительно залив раствор и дать щёлочи поработать некоторое время.А после этих мероприятий уже фильтр на обратке.
Что-то никто НЕ написал о том, что настенник в открытой системе работать НЕ будет по причине блокировки датчиком прессостата! У Юнкерса точное минимальное значение не помню, но думаю где-то 0.4-0.5 бар, поэтому если здание невысокое и естественное давление системы меньше этого значения, то он просто НЕ включится
. Все-таки лучше закрыть, пересчитать кол-во теплоносителя и добавить еще один гидробак в любом удобном месте, а вместо Вашего расширителя поставить автоматический воздухоотводчик, ведь там самая высокая точка системы, значит - самое удачное для него место.Работать конечно же будет, НО хороший фильтр ОБЯЗАТЕЛЕН, лучше самопромывной, с краником снизу и прозрачной колбой если найдете. Удачи Вам. А Евролайн у Юнкерсов все-таки самая неудачная модель
ИМХО, как это ни печально.
