Контейнерная котельная
Матвей
Сообщение Матвей »
Вроде как намечается заказ на 100 кВт, котёл твердотопливный. Кто нибудь сталкивался с контейнерными котельными? Может есть специфичные требования, как и чем обычно утепляют, что бы потом пожарники не ...
Любая проблема это замаскированная удача.
СС
Сообщение СС »
не встречал такого - контейнерная, может модульная?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Рационал твердотопливные не делает,можно не смотреть.
аристошка
Сообщение аристошка »
4 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
4.1 При проектировании зданий автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35, а также требованиями строительных норм и правил тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
4.2 Внешний вид, материал и цвет наружных ограждающих конструкций котельной рекомендуется выбирать, учитывая архитектурный облик расположенных вблизи зданий и сооружений или здания, к которому она пристраивается, или на крыше которых она располагается.
4.5 Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).
Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости REI 45 (0,75 ч), предел распространения пламени по конструкции группы РП1 (равным нулю), а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие) или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
Внутренние поверхности стен встроенных и крышных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.
4.6 Ограждающие и конструктивные материалы для автономных котельных должны иметь техническое свидетельство, гигиенический и пожарный сертификат соответствия требованиям российских норм и стандартов.
и т.п.
Матвей
Сообщение Матвей »
Спасибо. Информация по "Рационалу" у меня уже была. Что касается конструкции, то это я понимаю это соблюдение требований по огнестойкости и требований производителей котла по расположению его относительно стен и перекрытий. Что для меня пока не ясно, и не нашел в СНиПе, это как отделяется помещение котельной от бункера топлива, они у меня в одном контейнере.
СС
Сообщение СС »
используем Камбарские блочные модульные котельные поищите инфу по ним
Прохожий
[quote="СС";p="15638786"]используем Камбарские блочные модульные котельные поищите инфу по ним[/quote]
Как они в эксплуатации? Видел только фотографии - что то не внушают, честно говоря.
OCA
Сообщение OCA »
С камбаркой все плохо, оставлять такую котельную без постоянного присмотра нельзя.
СС
Сообщение СС »
[quote="Прохожий";p="15638800"][quote="СС";p="15638786"]используем Камбарские блочные модульные котельные поищите инфу по ним[/quote]
Как они в эксплуатации? Видел только фотографии - что то не внушают, честно говоря.[/quote]
ну пока не жаловались, ставили на несколько объектов по программе газификации Газпрома - работает все. для нас удобно то что Камбарка под боком (120км), поэтому используем их продукцию (шкафные, котельные) перед установкой оборудование повторно испытываем на базе, потом только везем на объект. Больное место шаровые краны - примерно 10% меняем по гарантии еще до установки. после такой профилактики все работает норм.
utilizator
Сообщение utilizator »
Дорогобужкотломаш делал блочно-модульные котельные.
Задайте поиск.
Найдет.
На Украине гора производителей, чуть и не в каждом гараже.... :cool:
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
