как отключить 1этаж на ночь
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
как проще сделать.
Закрыть кран. :D
Описание или схемку надо, не екстрасексы всёж-таки. :?
Штейн
Сообщение Штейн »
отрезать трубы подвала и первого этажа нахвиг, утром соединить :evil:
а можна еще котел выключить, а на втором , третьем и четвертом включит масляные обогреватели :shock:
Konst
Сообщение Konst »
Вы, случайно, не за полярным кругом живете? А так отключете на одну ночку...
max73
Сообщение max73 »
интересно, а зачем вообще их отключать. Что бы с утра по холодному полу прошлепать босиком и взбодриться? Или построили коттеджик 400мква и теперь не знаете как бы сэкономить на обслуживании?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Просто отключать нельзя - перемерзнуть может некер.
Нужно обязательно оставить циркуляцию в этом контуре и контроль минимальной температуры (хотя бы 5°С). Для этого клапан (676060) не пойдет, нужен трехходовой кран, насос, термостат и таймер-программатор.
max73
Сообщение max73 »
а какой котел?
Просто интересно, у него самого есть хоть какая то логика?
И видимо нужен не просто программатор, а с выносными датчиками тепературы, ведь надо отключить первый этаж и подвал.
то есть, итог, один программатор (можно искать в разделах "Умный дом", обычно в них таймер и есть), реле для включения устройств, два клапана, два датчика температуры, провода и мозги что бы все это собрать и подключить.
Кстати для программирования не плохо бы посчитать время замерзания и нагревания помещения, что бы с утра приходили покупатели и не мерзли в магазине или грузчики в подвале. а еще лучше это время соотнести с температурой за бортом (нужен еще внешний датчик температуры), что бы по формуле в зависимости от нее программатор автоматически высчитывал время включения или выключения контуров. При этому, если например одно из помещений холоднее другого, то этот коэффициент тоже надо ввести в формулу расчета, что бы этот контур включался раньше или позже.
В общем без гравицапы никак не получится.
PS
а еще этим всем пожно управлять через SMS типа уехали вы в турцию, и второй этаж тож нафик отключить, а за день до приезда включить. :D
Прохожий
[quote="Jar";p="15639017"] и все работает, по крайней мере у нашего клиента жалоб нет - один восторг[/quote] Это у него сквознячков нет. При 7 градусах в помещении на полу, да на сквознячке легко может быть отрицательная температура. То есть при отсутствии циркуляции легко за ночь может прихватить при неблагоприятных условиях. Да и завоздушивается система часто. Так что я не рекомендую рабочий контур без циркуляции оставлять
LEX
Сообщение LEX »
[quote="Прохожий";p="15639089"]
[Так что я не рекомендую рабочий контур без циркуляции оставлять
Я тоже.
Хотя мы один раз так сделали - насос на один из этажей (3-й) тупо завязали на термостат - жарко было очень (хотя я считал теплопотери, но не учел, что двери на 1-ом и 2-ом постоянно открыты и через два лестничных пролета тепло все прет наверх :oops: )
Трубы к радиаторам проложены в полу вдоль наружних стен :shock:
Вот, жду следующей зимы, чтобы сказать: "А-а-а, а я вас предупреждал, надо трехходовой было ставить, не экономьте на спичках" :D
