Дымоходный котел в хрущевке
molotok
Сообщение molotok »
Не специалист. Устанавливаю в своей 2-х комнатной "хрущевке" (1 этаж пятиэтажки, общая площадь 39,3 квадр.метр.) автономное отопление. Кухня квартиры оборудована дымоходом (дымоход индивидуальный, "идет" в стене внутри дома и рядом "идут" дымоходные каналы соседей) и вентиляционным каналом, ранее была установлена газовая колонка Contra Godesia E-10H. Проблем с дымоходом небыло. Оформил все необходимые разрешительные документы. Согласно рабочего проэкта по установке газового котла предусмотрена установка дымоходного Immergas Nike Star kW (9,3 - 23,3 кВ). Переделка стандартного для "хрущевок" кирпичного дымохода проэктом не предусмотрена. О проблеме конденсата в дымоходах наслышан. На мой вопрос о конденсате проэктировщики ответили что таких проблем у меня возникнуть не должно . Обращался в другие фирмы и в большинстве случаев получал тот же ответ. Но сегодня по просьбе отца пришли его знакомые мастера-теплотехники и при осмотре обьема планируемых работ в пух и прах раскритиковали саму идею установки дымоходного котла. Сказали что в течении года из-за конденсата и разрушения дымохода я буду вынужден поменять дымоходный котел на турбированый. Так же из-за конденсата могут быть проблемы с соседями наверху. При этом ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае в сам дымоходный канал никто так и не заглянул. Я в замешательстве. Кто прав?
Добавлено спустя 8 часов 5 минут 46 секунд:
тех. характеристики Godesia E-10P
Технические данные Godesia E 10P
Тепловая полная мощность макс. КВт 20,7
Тепловая полезная мощность макс. КВт 17,4
Тепловая полезная мощность мин КВт -
Технические данные по ГВС
Пределы регулировки температуры мин/макс °С 40-65
Производство горячей воды при ДТ 2S°C л/мин 10
Мах. производство горячей воды 40°С л/мин 10
Мин. производство горячей воды 40°С л/мин -
Мах. производство горячей воды 65С л/мин 5,0
Мин. производство горячей воды 65°С л/мин -
Максимальное давление холодной воды Бар 10
Мин. давление холодной воды Бар 0,4
Габариты аппарата и подсоединения
Глубина мм 206
Высота мм 660
Ширина мм 360
Вес кг 17
Вход/выход санитарной воды дюйм 1/2"
Вход газа дюйм 1/2"
Диаметр дымовой трубы мм 110
Параметры для подводимого газа
Тип газа (природный) G20
Входное давление мбар 20
Давление на горелке после клапана мбар 13
Мах. расход газа М3/Ч 2,19
О КПД никто не пишет.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды:
Ниже привожу характеристики котла (http://www.komfort.com.ua/ru-catalog/ko ... etail.html)
DP
Re: Дымоходный котел в хрущевке
Сообщение DP »
[quote="molotok";p="15638877"] При этом ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае в сам дымоходный канал никто так и не заглянул. Я в замешательстве. Кто прав?[/quote]
А чего туда заглядывать? Физические законы изменятся, что ли?
Поскольку дымоход внутри здания, то образование конденсата не очень драматично. Но он будет. Тем более что лестничная площадка в хрущевке на первом этаже в большинстве домов отапливается плохо. А еще конденсат будет образовываться в наружней части трубы, а путь у него один - вниз, к соседям.
И мощность котла завышена раза в два. Или комнаты по 40 квадратов?
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Мощность котла пригодится при подготовке ГВС, а в режиме отопления, конечно её необходимо уменьшить Специалисту регулировкой хитрого винтика.
Не уверен, что площади сечения дымохода рассчитанного на советский проточный газ. водонагреватель мощностью 10кВт (будет достаточно котлу на 24кВт) если нет гостегово санузла и прочих новорусских примудростей, а только совковые 2 точки водоразбора то ставте котел 9-12кВт - денег сэкономите и с дымом проблем возникнуть не должно.
Дымоход обследовать нужно - зеркалом. Возможно прочистить. Обратитесь за этой услугой в специализированную организацию ВДПО. Они должны выдать Акт об обследовании дымохода и его пригодности. Без этого Акта Вы - преступник, а Горгаз, по закону Вам газ опечатать должен.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Не знаю вашего региона, но в Башкортостане с этим проблем особых, вроде небыло. По дымоходу у Вас все в норме. Ваш котел не на много мощнее колонки, а с ней проблем, как я понимаю, не было. Избыток мощности при отоплении котелок погасит модуляцией горелки, при производстве ГВС мощность только приветствуется. Там, где Вам выдавали разрешительные документы тоже не все дураки. Ставьте и не морочте себе голову. :mrgreen:
molotok
Сообщение molotok »
Спасибо за советы. Будем ставить. Если у кого нибудь по описаной проблеме есть свое особое мнение то буду рад выслушасть. Относительно региона - Украина, г.Полтава. Город как будто не за полярным ругом но бывает разное. То морозы 30 градусов и снега полно то безснежная теплая зима. А в последнее время учитывая "глобальное потепление" :shock: прогнозировать какой будет следующая зима вообще невозможно. Например 15 мая этого года выпал снег и температура около +5 градусов, а буквально через неделю жара градусов под 30. Еще раз спасибо за внимание и за советы.
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
[quote="Хоттабыч";p="15638913"]Мощность котла пригодится при подготовке ГВС, а в режиме отопления, конечно её необходимо уменьшить Специалисту регулировкой хитрого винтика.[/quote]
А зачем уменьшать мощность? Котел-то модулирующий?
[quote="Хоттабыч";p="15638913"]Не уверен, что площади сечения дымохода рассчитанного на советский проточный газ. водонагреватель мощностью 10кВт (будет достаточно котлу на 24кВт) если нет гостегово санузла и прочих новорусских примудростей, а только совковые 2 точки водоразбора то ставте котел 9-12кВт - денег сэкономите и с дымом проблем возникнуть не должно.[/quote]
? 10 кВт, ИМХО - это примерно 5 л/мин. А что это за советские колонки, штатно ставившиеся в хрущовкви, имели такую мощность? Мне что-то вспоминается, неслабая колонка была, литров 12-14 спокойно выдавала.
ЗЫ: Особое мнение- не нужно ставить 12-14 кВт котел. 5 л/мин - мало, а больше не вытянуть. Если с нехилым бойлером, еще туда-сюда, а так - не пойдет.
Capituleizen? Nein!
Stroller
Сообщение Stroller »
если читать внимательно, то это украина.
можно.
Runner
Сообщение Runner »
канал лучше проверить и при необходимости прочистить
rrrr
Сообщение rrrr »
Есть специализированые фирмы, они в дымоходы запускают рукав раздувают горячим воздухом и при остывании рукав приобретает форму Вашего дымохода.Плюсы; гладкий димоход- это ведет к повышению тяги,нейтрален к кислотам(конденсоту) и дополнительно утеплен.Енто если захотите совершенно лишится вопросов о тяге и соседях.Ну чуть что, дыр в теплообменике наковыряете,КПД упадет, температура уходящих газов вырастет и тяга выростет. :mrgreen:
