Скажите где вы находитесь, мож люди опытные поближе к вам найдутся, помогут...
проблема с радиаторами в квартире
- ermalex
Обратитесь сюда http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8122.
Уточните инфу по первому посту.
Вам новые радиатры на сталь или на полимерные трубы поставили?
Если на сталь, то дополнительно нужна информация по применённым паковочным материалам. Если на полимерные трубы, то какие трубы, какие фитинги? А воще-то найдите толковых частных слесарюг и они вам всё сделают чики-пуки. А ЖЭКовские слесарюги, в основном и не в обиду другим, сплошная алкашня не имеющая понятия КАЧЕСТВО и СОВЕСТЬ.
Если ответите на заданные вопросы, дам совет на что необходимо обращать внимание при работе слесарюг.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
- Sid
[quote="and";p="15639197"]Ага! Ещё и обои пожгут, когда варить будут...
Какая медяха? Вы читаете, что человек пишет? Нужен нормальный слесарь. Это надо было постараться, чтобы всё текло... Паклю тож надо уметь наматывать.[/quote]
Тут даже какие трубы непонятно.
И не факт что фитинги текут.
И никакой нормальный слесарь может не помочь, если все сделано через одно место.
Причем тут обои вобще пожгут ? от этого защититься не проблемма.
Кузьмич
Re: проблема с радиаторами в квартире
[quote="Bls";p="15639023"]потекли места соединения труб, сначала в одном месте, через некоторое время в другом, и так практически каждое соединение. Приходят слесари устраняют одну течь, появляется другая и так по кругу[/quote]
[quote="Bls";p="15639032"]нет, деньги не платила[/quote]
Ну и при чем тут слесаря?
Что может разорвать сей порочный круг?
Доброго времени суток! Однажды Вы мне уже помогли, надеюсь на Вашу помощь еще раз
Опасаюсь возникновения такой же проблемы, да и чиновники в жилконторе дали подписать бумажку, что все соединения на стояке отопления будут на сварке, а не резьбовые
и в этом вопросе просто "пошли на принцип". Подскажите пожалуйста, можно ли варить электросваркой, или обязательно нужна газовая? Не заставят ли потом переделывать? Заранее благодарен
- Еремеич
[quote="Серьезный";p="15641764"][quote="and";p="15639197"]Ага! Ещё и обои пожгут, когда варить будут...
и в этом вопросе просто "пошли на принцип". Подскажите пожалуйста, можно ли варить электросваркой, или обязательно нужна газовая? Не заставят ли потом переделывать? Заранее благодарен[/quote]
Можно. Можно и газом, можно и электро, всё зависи от квалификации сваршика и диаметра труб и целесообразности. Газосварка, конечно качественнее, чем электро, но это есчё смотря кто и чем варит. Кто заставит и что переделывать, ничего не понятно, что это не ваша квартира или офис? Кто и что у Вас может заставить? Боишься волков - в лес не ходи.
И шоб у Вас не текло!
[quote="Еремеич";p="15641776"]
Можно. Можно и газом, можно и электро, всё зависи от квалификации сваршика и диаметра труб и целесообразности. Газосварка, конечно качественнее, чем электро, но это есчё смотря кто и чем варит. Кто заставит и что переделывать, ничего не понятно, что это не ваша квартира или офис? Кто и что у Вас может заставить? Боишься волков - в лес не ходи.[/quote]
Спасибо за ответ, успокоили
А на счет квартиры, да моя, НО система отопления не моя. Т.е. стояки мне не принадлежат (по закону), поэтому мы должны подчиняться определенным требованиям.
Волкам по фигу боишься ты их или нет, они просто хотят кушать
[quote="Серьезный";p="15641805"][quote="Еремеич";p="15641776"]
Подправлю. Квартира ваша, а система отопления имеют статус коллективной собственности. И жилец квартиры не имеет законного права вносить какие-либо изменения в систему, даже заменить радиатор без согласования с ЖЭКом.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
[quote="salva";p="15641813"] Собираюсь заменить радиаторы на биметалл, но раньше крутил только водопровод, с батареями там какая-нибудь разница есть?
герметизировать буду льном и анаэробным герметиком.
от стояка диаметр трубы уменьшаю с 3/4 до 1/2 очень ли это плохо?[/quote][/quote]
Не герметиком, а специальной паковочной пастой, обычно она зелёного цвета. На герметике соединение рано/поздно потечёт.
3/4" на 1/2", значит возможно у вас была чугунина расточенная, а теперь вы хотите поставить панельный радиатор с присоединиетльными резьбами 1/2". Ставьте радиатор, тока я думаю, что надо увеличить диаметр замыкающего участка (такая трубочка параллельная радиатору). Это если у вас таковой имеется.
