давление газа ...
- аристошка
1. возможно при монтаже газопровода монтажники просто прожгли маленькое отверстие и приварили трубу. а где это кто знает. ищите.
2. возможно где либо в трубе лежит мусор или ржавчина.
3. находиться много смазки в газ.кране и она перекрывает проход газа
к тому же в дальнейшем при подключении других потребителей давление газа еще просадится и котел начнет отключаться по отсутствию пламени. к тому же газ.подключение на настенных котлах на сколько я знаю не менее 3/4", а у вас подвод 1/2" уже нарушение т.к. нельзя заужать подвод газа к газопотребляющему оборудованию.
- аристошка
Уважаемый "Машка за ляшку" не понял что вы имели в виду по поводу диаметра.
я говорю о том что в котлах на 24 кВт у всех производителей настенных котлов диаметр ввода газа 3/4", а по нашим СНИПам заужать проход к газоиспользуюшему оборудованию низя никак низя.
1. Газовое соединение – ТОЛЬКО через прокладку;
2. Диаметр газовой трубы НЕ МЕНЕЕ диаметра указанного в паспорте теплогенератора.
3. Гибкая подводка только если НЕ ИЗМЕНЯЕТ диаметр при изгибе, длиной до 1,5 м.
Равняйся и молись, если ты занимаешься газоснабжением на:
1. СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение"
2. Правила безопасности в газовом хозяйстве
3. и куча других нормативных документов
и не хочешь башлять бабки за любую ерунду принимаешему инспектору.
а газовой автоматике сименс соединение под накидную 1/2...
видимо, там 24 квт не так сильно газ кушают...
на самом деле соединение под накидную гайку подразумевает переход на другой размер.
сколько лет счётчику? кроме перечисленных причин очень часто тормозят счётчики. тем не менее стояк 1/2 дюйма может приводить к падению давления. измерьте, что происходит с давлением у соседей сверху. всё станет на свои места.
для отопления квартиры хватит ЛЮБОГО давления газа, вплоть до критического. как правило котлы такого класса могут работать при давлении ~ 2 мбара. что бы котёл вышел на максимальную мощность выходное давление на горелке должно быть 12 мбар, соответственно, входное не меньше 13.5-14 мбар.
зачем нужна максимальная мощность? в режиме отопления, повторюсь, не нужна. нужна в режиме ГВС, когда проток воды будет близок к максимальному (12-13 л/мин) и в зимний период температура холодной воды будет низкой котёл может воду не нагревать до необходимой.
вам надо понять где происходит заужение-падение. у вас в квартире или на магистрале. где можно замерить магистраль? у соседей.
хотя если оборудование по горгазу введено в эксплуатацию, то это уже не ваша проблема. вызываете и объясняете суть проблемы. другое дело, что по нормальному ещё в проете должны были заложить замену стояку. странно, что так не сделали. тем более замена не за их счёт....
Последний раз редактировалось Stroller 19 июн 2007, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- LEX
Дело не в том. какой диаметр подводящего газа у котла....
Дело в том. что при включении котла на хорошую мощность у Вас катастрофически падает давление перед котлом. Резмюме - пропускная способность Вашего газопровода недостаточна и вызывает сильное падение давления газа при этом расходе.
Какое место вызывает это падение давления - можно узнать только навтыкав манометров через каждый метр на участке газопровода от ближайшего ШГРП или ГРУ до котла
Говорю так уверенно, потому что сталкивался с такой проблемой - у заказчика стоял 23 АОГВ, он поставил (в связи с расширением дома) - 45 кВт-ник.
Температура воды в котле не поднималась выше 60С. При измерении давления перед клапаном выяснилось, что давление при включении котла падало с 200мм в ст до 100мм.
Пришлось хозяину переделывать весь участок газопровода от отвода в дом на диаметр больше - помогло. И то хорошо - ГРП через забор, дом первый по ходу газа после него. Соседи не "разберут" по дороге.
Предупреждая все вопросы (о проекте газоснабжения) говорю, что замена котла была "подпольной".
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[quote="Stroller";p="15639226"]
хватит ЛЮБОГО давления газа, вплоть до критического. как правило котлы такого класса могут работать при давлении ~ 2 мбара. что бы котёл вышел на максимальную мощность[/quote]
Абсурд...
Котел выходит на максимальную мощность только при определенном давлении газа..Он может работать при сниженном давлении, но не на максимуме.
Кроме того, у него есть "стартовая" мощность - давление газа, которое необходимо, чтобы котел разжегся.
У нормальных котлов диаграмма мощности в зависимости от давления газа находится в инструкции и там точкой отмечена это давление для старта.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вот такой примерно график
Абсурд...
2 LEX
квартира 54 квадрата - это чуть больше 5 кВт мощности. у бакси МИНИМАЛЬНАЯ мощность около 9 квт, что превышает необходимую в два раза. можем поспорить на ясчичек коньячку, что бакси зажжется и будет работать при 20 мм.
и этого давления хватит для ОТОПЛЕНИЯ квартиры.
- LEX
2Stroller
Я не буду спорить, когда дело касается очевидных вещей
Я зацепился за слово МАКСИМАЛЬНАЯ мощность при 2 мбар.
Невнимательно посмотрел пост
Пойду за новыми очками
- шидол
это не нормально.Перепад в 2 раза - говорит о заужении канала или при 1/2 дюймовой разводке это нормально?
по поводу воды зимой- нельзя сказать однозначно че будет.если обеспечить суммарный расход(говоря по-русски-открывать один кран и не на полную) где-то литров 7-8 максимум то вода буит горячая,опять же по понятиям BAXI-нагретая на 25 С,опять же при условии что зимой давление газа не просядет еще сильней.
Но в любом случае- перепад в 2 раза -это перебор.
Атмосферник без спору ,а вот с турбиком, я бы не был так уверен,если нет запаса для розжига,бывало, то полгорелки зажжется,то вообще одна дорожка горелки зажжется, там где электрод розжига стоит.Есть еще один нюанс,если заужение на вашей разводке от стояка полбеды, вы всегда будете иметь свои 80-85% от номинальной мощности,но если раньше, то каждый новый установленный котелок в вашем доме будет еще откусивать мощность у вашего котелка.можем поспорить на ясчичек коньячку, что бакси зажжется и будет работать при 20 мм.
[quote="kadabr";p="15639235"]Пацаны, подождите ....
Зачем мне бежать?????
никуда бежать и не надо. так бы и сказали, что монтаж левенький. тогда Вам точно прийдётся довольствоваться той ситуацией, что есть. хотя рано или поздно всё левенькое может выполсти. могут быть неприятности.
Примерно узнать где заужение трубы можно по скорости падения давления. Если давление падает быстро, то заужено перед котлом. Чем медленее падает давление, тем дальше от котла заужение. Видел у одного клиента прямо перед краном на опуске ввареную трубу большего диаметра, служит как накопитель для предотвращения падения давления при открытии клапана.
