Газовые конденсационные котлы
liao
Сообщение liao »
Я так и не понял до конца. Разрешены котлы такого типа в России или нет?
Styx
Сообщение Styx »
Если имеется сертификат соответствия и разрешение РТН, то да.
СС
Сообщение СС »
но лучше не стоит :?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Как вся новая техника должно пройти какое то время с момента поставки оборудования до его массового использования. Для проектирования конденсатных котлов необходимо добавить хотя бы отдельные главы в существующие СП. А то предлагаемые производителем дымоходы из пластика, например, в жизни не согласуются ни газовщиками, ни пожарниками. То же самое можно сказать про отвод конденсата в канализацию. Хотя конденсатники уже у нас ставят и без всего этого, используя изобретенный в России финансовый инструмент под названием откатинг :mrgreen:
liao
Сообщение liao »
так если нет сертификатов и разрешения - нельзя ставить! Вот в Москве и МО нельзя даже настенники турбо в квартиру ставить, а регионы их очень хорошо берут... да и дешевле отапливать себя самому ИМХО
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Ставлю и ни каких проблем, первое время у пожарников и газовиков глаза на лоб вылазили от пластиковых дымоходов, но ни-че привыкли, по обмялись, притерлись...;)
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="Кочегар";p="15639586"]Ставлю и ни каких проблем, первое время у пожарников и газовиков глаза на лоб вылазили от пластиковых дымоходов, но ни-че привыкли, по обмялись, притерлись...;)[/quote] Такая же байда. А спорткомплекс, в элитном поселке, уже лет 5 топится Витоденсом с пластиковым дымоходом и все счастливы. Можа у нас, в регионах, разрешительные органы не знают о запретах? Да и в частном секторе кому это надо, чето выяснять? Им не скажи, что это конденсатный котел- они и не узнают об этом.
Прохожий
А еще говорят в провинции плохо живут :?
Stroller
Сообщение Stroller »
может законы у вас разные? :) или грамматика по разному преподаётся? :)
покажите закон, о котором идёт речь.
Прохожий
[quote="Stroller";p="15639634"]может законы у вас разные? :) или грамматика по разному преподаётся? :)
покажите закон, о котором идёт речь.[/quote]
Я же говорю - нет ничего про конденсатники.
Stroller
а ничего и не должно быть. это котлы с закрытой камерой сгорания. не больше не меньше. какая разница, что мы извлекаем из пароконденсации лишнюю энергию и называем этот процесс отдельным термином. если притягивать сюда законодательную базу о дымоходах, то как ставятся котлы с отводом сгоревших газов за стену? думается, что дымоход, в данном случае, это элемент не конструкции здания, а элемент котла.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Совершенно правы.
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
[quote="Jar";p="15639664"]при сейчашних ценах на газ я думаю лишние 50 Вт электричества перекрывают экономическую выгоду установки конденсатника... а для котла меньше 30 кВт мощности стоимостью от 2000 еврорублей он не окупит себя и за 10 лет...
поправьте меня если я не прав...[/quote]
А от 1800 евров? И не меньше 30, а больше 40 кВт? И, пардоньте, срок службы теплообменника поболе будет, чем у медяшки, тем более у меди с покрытием. Напольники ставят же в аналогичную мощность и похожие деньги, а там обычно ни модуляции, ни коррозионной стойкости теплообменника.
Capituleizen? Nein!
Stroller
вобщем, настенники вовсю теснят чугун. :) до 30 квт из-за несопоставимости по стоимости функционала (в меньшую сторону), а после 30квт конденсационники наоборот из-за сопоставимости по стоимости при существенно лучшем функционале. :)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Жигули во всю теснят мерседесы и бмв :roll: Именно в этом смысл конденсационных котлов :cool:
ermalex
Сообщение ermalex »
Кроме того цены на газ обязательно вырастут поэтому при подборе котла нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и думать о ближайшей перспективе.
a-x-e-l-1
[quote="GuTherm";p="15639712"]Жигули во всю теснят мерседесы и бмв :roll: Именно в этом смысл конденсационных котлов :cool:[/quote] Ну ты ВАЗы поднял! Им до конденсатника, как раком до Пекина. Извини, если что не так. Нельзя быть таким ретроградом. Опять же вопрос имиджа человека. :pioneer: :pioneer: :pioneer:
