теплый пол от стояка ГВС
Тогда конечно можно,если температура больше не будет и давление не больше 6 атмосфер.но мой совет-лучше сделай из меди или железо.
если это потечёт в магазин они явно не обрадуются и предъявят однозначно.потом придётся всё это переделывать,вскрывать пол и всё такое.может проще полотенчик запустить.одна из причин его не рабочего состояния-это забиты отводы на верхнем этаже от стояка до самого полотенцесушителя.если тебе меняли трубу,а меняли ли врезку на нём.?может клапан запал или забит.да и ктомуже если ты отключишь соседей то они из принципа на тебя заяву в КСК накатают и придётся всё это восстанавливать,даже если он им и не нужен.попробуй другие методы.а металлопластик...........не советую.ну не стоит он у нас нормально.
