Накопительная система отопления
xam_death
Сообщение xam_death »
Не ругайтесь, не знаю как это назвать по другому.
Суть - мелькнула мысля: стоит печь, отопительно-варочная, если туда встроить бак для нагрева воды, и не отправлять воду напрямую в систему отопления (а то получится: печь топится - вода горячая, печь не топится - вода холодная) а в промежуточную накопительную емкость (печь топится - нагревается вода в накопительном баке, независимо от топки печи вода берется из бака). Где что можно почитать по этому делу ()как расчитать и проч.), может кто даже видел что-то подобное, может кто-то может посоветовать что-нибудь полезное.
Майкл
Сообщение Майкл »
В форуме есть функция "поиск" - это в верхней строке.
Наберите "теплоаккумулятор" и читайте все подряд. Размеры и стоимость этой штуки Вас удивят.
xam_death
Спасибо! Сам до такого простого слова не смог додуматься. :oops:
VIP_7
Сообщение VIP_7 »
[quote="Майкл";p="15640285"]Размеры и стоимость этой штуки Вас удивят.[/quote]
Я бы заменил на "неприятно поразят", хотя при достаточном количестве "убитых енотов" весчь хорошая для данного поста.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
Andeco
Сообщение Andeco »
Немцы просчитывают свои системы с теплоаккумуляторами из расчета 1 кВт - 50 литров. Схемка приложена - котел твердотопливный. На схеме большая емкость - теплоаккумулятор и поменьше бак для санитарной воды. Данная система может применяться как с радиаторами, так и с теплыми полами.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Где-то так. 25л на кВт мощности котла - это минимум.
еще и лампочку выведем - загорелась - иди дрова подкидывай.
Проще простого. Надо продублировать такую лампочку на панели котла.
Andeco
Сообщение Andeco »
Все зависит от запаса мощности котла.
