Соответствие эл. мощности котла теплопотерям
EDes
Сообщение EDes »
Просветите уважаемые pls.
Теплопотери дома 10 кВт. Газ к сожалению пока недоступен.
Значит ли это, что мощность эл. котла должна быть равна 10кВт(или больше с учетом КПД котла). И электропотребление при температуре расчета теплопотерь будет составлять 240 кВт в сутки. Или здесь перерасчет теплопотерь в мощность котла происходит по другому?
olfar
Сообщение olfar »
Теплопотери рассчитываются на среднюю температуру самой холодной пятидневки в году. Средняя потребляемая мощность в отопительном сезоне от вашей где-то 40-60%. Но все равно платить устанете...
