Помогите разобраться с отоплением дачи.
Вечер добрый. Прошу вашего совета.
Имеется загородный дом с установленной системой отопления с естественной циркуляцией, которая состоит из электра котла, открытого расширительного бака, стальных труб на 3/4 и радиаторов отопления. В системе используется тосол – зимой часто отключают электроэнергию. Как мог, нарисовал схему на рисунке 1 (прошу прощение за качество исполнения). Проблема в том, что радиатор 1 прекрасно греет, а вот радиаторы 4,5,6 греют не особо хорошо, особенно это заметно в зимнее время года:).
Почитав данный форум, пришел к выводу, возможно не правильному, что схему нужно переделать, ее вариант приведен на рисунке 2. И естественно имеются вопросы:
1.Куда втыкается расширительный бак?
2.Имеет ли смысл соединить точки «а» и «б», «в» и «г» - то есть закольцевать систему по периметру дома?
3.Если не закольцовывать систему имеет ли смысл ставить вентили ограничивающие подачу тосола в правую и левую части системы и где они ставятся – до или после радиаторов?
4.Стоит ли заменить металлические трубы на металлопластиковые, оставив тот же размер?
5.Какие файтинги (вроде они так называются) лучше использовать – обжимные или резьбовые?
6.Правильно ли я понял, что уклон должен быть не менее 1 см. на 1 метр поверхности трубы?
С уважением.
Спасибо.
С уважением.
Спасибо.
- Еремеич
На рисунке 1 - билеберда. На рисунке 2 - идеальная схема системы отопления. Какие металлопластиковые трубы при естественной системе циркуляции!!!??? Расширительный бак на обеих схемах поставлен правильно, но на первой схеме перемычка между подачей котла и обраткой под расширительным баком просто вырубает всю эффективность работы отопления. Эту перемычку нужно убрать, иначе система работать не будет. Что это за размер труб в три четверти дюйма при естественной системе циркуляции? На опуске к радиаторам это нормально, но на выходе из котла и коллекторная труба подачи и обратки - не менее дюйма с четвертью. Первая схема - бардак - на дальней ветке последовательно поставленны два радиатора - нонсенс. Ключница водку делала!!!
И шоб у Вас не текло!
- a-x-e-l-1
На розлив,трубу диам.не меньше выхода из котла, уклон 2см на 10м трассы, как на каналье, при больших уклонах греться будут, в основном, концевые радиаторы. Вместо вентиля для стравливания воздуха привари гусачек, направленный в расширительный бачек. На радиаторы поставь краны, для балансировки. Это самый простой вариант, все остальное в норме.
- Пятницa
на рис 1 почти нормальная схема с верхней разводкой. У меня такая же.
Только: Вместо вентиля стравливания поставить расш. бак на главном стояке. С переливом.
система с ЕЦ - бак в самой верхней точке открытый, вентиль не нужен. Этот вентиль можно поставить на верз расширительного - стравил воздух-закрыл.
К каждой батарее свой подающий отвод от главного стояка, который д.б. большего диаметра. У меня 50.
Или начиная от главного стояка в стороны- с большего диаметра трубы верхней подачи уменьшать диаметр подающей трубы после каждого стояка вниз.
Обратка так же увеличивается в диаметре, собирая от радиаторов.
Но лучше отдельно к каждой.
У котла на обратке сделать слив - через него и заправлять систему.
Можно и насос, но судя по количеству радиаторов, необязательно.
Где это находится территориально?
Все гениальное - просто.
Большое спасибо за ответы, понял, что схема будет работоспособная. Но не могли бы знающие люди ответить по пунктам?
Также не могли бы вы схематично показать места втыкания подводки расширительного бака и насоса (правда для тосола насос найти пока не получается – может, кто посоветует модель, марку). И не совсем понятно из ответов с диаметром труб – из котла выход на 3/4.
Что такое лепстковый обратный клапан и гусачек?
Прошу прощения за наивные, с точки зрения, спецов вопросы.
Спасибо.
Спасибо.
- Babar
[quote="Alex_";p="15641853"]Уж сколько раз советовали: насос, в параллель к нему лепстковый(обязательно!) обратный клапан. С насосом система работает отлично, без него - кое-как, но живет.[/quote]
Прямо так уж "обязательно"? Без электричества и так нагрева не будет. Спасаемся малой циркуляцией при сдохшем насосе?
- a-x-e-l-1
[quote="Wain";p="15641856"] И не совсем понятно из ответов с диаметром труб – из котла выход на 3/4.
.[/quote] А тогда о какой ЕЦ может идти речь? Котелок, явно, расчитан на принудительную циркуляцию, да и с тосолом ЕЦ тоже еле дышит, из личного, к сожалению небольшого, опыта работы с ЕЦ системами.
На самом деле, данный – маломощный тип отопления нас вполне устраивает – зимой не живем, а только приезжаем. Просто почитав данный форум понял, что система сделана не совсем корректно – решил переделать.
Подскажите по насосу, а то когда звоню по фирмам и магазинам торгующими ими натыкаюсь на три варианта ответа – для тосола циркуляционные насосы не предназначены, все насосу все равно вода или тосол, насосу тосол вреден, а нужно покупать специальную жидкость на основе этиленглюколя, которая не такая едкая, например «Гольфстрим».
И подскажите все таки по трубам: можно ли металлопластиковые и какие фитинги лучше использовать – обжимные или резьбовые?
Если воткнуть насос, трубы можно делать без уклона и не комбинирую диаметр? И на каком минимальном расстоянии до котла насос должен втыкаться?
Вы уж меня извините за подобные вопросы, я юрист просто, но сделать интересно:)
