об аллюминиевых батареях
Уважаемый Нико,
Берите автомобильный насос и манометр, подсоединяйтесь к нипелю на расшир. баке и качайте Нико, качайте. Когда накачаете то давление на которое у Вас расчитана система - остановитесь - хватит. Это продлит срок службы мембраны в расширительном баке. Это должно быть в инструкции к нему (баку).
Удачи.
Удачи.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 19 дек 2004, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Конечно уважаемый Mat
Качать нужно до заполнения системы. Я обычно даю 2-2,3кг (Атм), и все хокейно.
Внимание Нико! если у Вас котел типа Дон или наподобии (отечественный, рубашка теплообменника из сваренного сталь листа) внимательно посмотрите в инструкции на какое максимальное давление он расчитан. Они бывают и при 2-х кг начинают дуться. На сколько у вас аварийный клапан выставлен?
Да и МРБ (мембр. расш бак) надо не прокачивать, а контролировать непосредственно перед запуском давление при помощи обычного авто манометра, и при необходимости подкачивать до планируемого рабочего давления в системе отопления (до её запуска). Может вам изготовитель и лишку закачал в Ваш МРБ - тогда стравите, мне пока приходилось только подкачивать.
А что касается "прокачивать для удаления воздуха" то это из области автомобильных тормозов. Из системы отопления воздух удаляется другими способами.
При нагревании жидкости растворимость растворенных в ней газов уменьшается ( в отличии от большинства твердых веществ напр. сахара). Вот он (воздух) у Вас и выходит.
Удачи Вам в брьбе с воздушными пузырями. То что проходит в центральных системах отопления с рабочим давлением 6кг (Атм), то не проходит в индивидуальных СО с РД 2-2,5кг. Я имею в виду отсутствие сбросников воздуха в верхних точках.
