об аллюминиевых батареях
- Гидросфера
Я так осторожненько предположу, насчет давления расш бака... Если увлечся , поднять до 2,3 или 2,5 при условии что аварийник настроен приблизительно на 3 атм можно получить отриц эффект . Особенно это скажеться на малообьемных расш баках . То еть если в результате выпуска воздуха автоодводчиками, или еще кто его знает чего давление опуститься до 2,3 или 2,5 запаса воды на компенсацию не аварийных потерь" уже не будет .
Если спустить воздух из расширительного бака, тогда при нагреве системы будет наблюдаться скапывание жидкости через предохнр. клапан котла. А когда система остынет давление упадет. На второй запуск давление вырастет (скапывания уже не будет). И так далее.
Правда, есть одна оговорка - поскольку система сделана ПП, то может и не будет скапывания вовсе. За счет эластичности труб, а также из-за их температурного расширения.
А чего спорить то ?
Перекройте на котле вентили, стравите давление из контура котла, потом проверьте давление в расш.баке.
А чего спорить то ?
А вот это не надо...Любытный писал(а):Позвольте полюбыпытствовать, а что будет если спустить ?
Сантехник вертелся возле того ниппеля, теперь в системе давление
выше 1,2 при подпитке не поднимается. Не может ли это быть связано с тем что он таки траванул оттуда воздух ? Спасибо.
Спустить....
При неработающем баке наблюдается большие скачки давления в зависимости от температуры системы.
При разогреве может передавить и лишнее потечет из предохранительного клапана, а при охлаждении засосать воздух через воздухоотводчики, и придется всё начинать сначала
1,2 это мало, и расширительный тут не причем.
Докачивайте систему водой.
Минимальное давление - Высота системы в метрах деленное на 10 плюс 0,5.
Пример:
3 этажа - 3м*3=9 9/10=0,9 бар + 0,5 бар = 1,4 бара
Вообще, лучше всего держать давление около двух бар.
