Регулирование мощности котлов!?
Братцы! Как обычно глупый вопрос.
1 вариант: котел с одноступечатой горелкой. При уменьшении нагрузки выключается, при увеличенмм включается.
2 вариант:: котел с двухступенчатой горелкой. При большой нагрузке (II ступень)- понятно. Но когда включается пониженная (I ступень)... что же происходит? Тепла на нагрев поступает меньше и 1) либо меняется расход воды через котел, что подразумевает ступенчатые цирк.насосы, либо 2) снижается температура прямой и ,соответственно, обратки.
Я уже не говорю про модулирующие горелки...
Где же правда?
Как же все таки регулируется мощность?
Где же правда?
Ученье-свет!!!
- Babar
ни фига не понимаю...
если в доме избыток тепла - т.е. жарко, то есть токо один способ снизить количество тепла передаваемого от топлива к сетевой воде.
и тут либо снизить расход собственно топлива либо понизить каким то способом КПД котла. а по другому хоть чо смешивай-подмешивай если не снизисть расход сгораемого топлива изменится ничего не должно.
Можно горячую воду так же подмешивать через трехходовой из прямой в обратку до циркуляционного насосаAbil писал(а):Ставят рециркуляционный насос на перемычке, который включается при пониженной температуре обратки. Тип насоса подбирают так, чтобы он нормально работал с основным насосом. Не забудьте про обратный клапан.
Ученье-свет!!!
Подмес из прямой в обратку делать ДО циркуляционного насоса.Abil писал(а):Цель: подмешать воду после котла. Давление до котла выше, чем после. И горячая вода сама в обратку не пойдет. Поэтому нужен насос.Неуч писал(а): Зачем? Давление после котла выше чем перед цирк. насосом. Перед подмесом на обратке еще обратный клапан поставить и всё.
Ученье-свет!!!
