конденсатный котел Immergas -Victrix -кто с таким работал ?
- hausmeister
[quote="es";p="15642949"]
Если не применять нейтрализаторы -проблемы будут ?
Кто сталкивался, отозвитесь пожалуйста .
Чисто технически - никаких проблем. Что за реакция произойдет в выгребной яме можно только гадать, или на форум к химикам.
Ещё, при работе конденсатника в конденсате выпадает куча твёрдых фракций которые выносятся в канализацию. Желательно сливать конденсат через сифон и регулярно его чистить.
- a-x-e-l-1
[quote="sem";p="15642905"][/quote]
А как со сливом конденсата, он ведь вроде-бы какой-то агрессивно-кислотный, можна его в обычную пластиковую канализацию, или что-то особенное надо ?[/quote] Это от мощности котла зависит. Как у нас не знаю, а по в Польше вроде после 50кВт нужен нейтрализатор, но это экологические проблемы, а с трубой точно ни чего не будет.Конденсат отводится в центральную каналку.
Lavrishin
sem
Нельзя обольщаться и заблуждаться в принципах применения конденсационных котлов. Увеличение КПД имеет место только при использовании этих котлов для низкотемпературных систем отопления(теплый пол или теплая панель) с рабочей температурой теплоносителя не выше 30-40 градусов. Только в таких системах и может появляться конденсат(теплоноситель значительно холоднее выхлопа котла). При применении таких котлов для обычных систем отопления - вести они себя будут точно так же, как и неконденсационные. Это следует обязательно иметь ввиду при выборе котла. Удачи!.
- hausmeister
- hausmeister
Lavrishin
hausmeister
Хотел поблагодарить МОДЕРАТОРОВ за внимание, но не знаю как достучаться.
Это принцип их работы, однако...Все несколько иначе. В них применен не принцип экономайзера, извините. Весь фокус в том, чтобы вписаться в "точку росы" при подаче воздуха в камеру горения. Законы ФИЗИКИ еще никому не удалось обойти. Чем ниже температура теплоносителя - тем выше КПД котла. Это как раз и видно на приложенных графиках. На температурах теплоносителя выше, чем 58,6 градуса - котел работает так же как и любой другой и конденсат не формируется. На высоких температурах нужно еще уменьшать подачу воздуха в камеру горения, чтобы вписаться в "точку росы". Но, как назло, без достаточного количества воздуха даже газ не горит. Поэтому на высоких температурах - все котлы одинаковы!!!А какое отношение имеет приложенный файл к конденсационным котлам?
При любых параметрах - невозможно поддерживать конденсационный режим принципиально. Какой бы ни был хороший котел. Есть технические ограничения и о них нужно знать, извините.Ну в принципе этим и отличается хороший котёл. Умением поддерживать конденсационный режим при любых параметрах.
Последний раз редактировалось Lavrishin 07 авг 2007, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Lavrishin";p="15643572"]Выслать полный букварь по этому оборудованию?[/quote]А давайте мине ентот букварь... молодость вспомню
как всё начиналось с конденсирующей техникой.... э-э-эх, давно это было
Вып лучше теорию сжигания топлива пачитали вместо хобби.
[quote="Lavrishin";p="15643572"]... Не температура обратки, а дозировка подачи воздуха в камеру горения... "Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел." (ШУТКА от Жванецкого)[/quote]
Именно °t обратки самый эффективный способ добиться конденсации, а никак не дозировка подачи воздуха©Lavrishin.
Вам бы ещё кроме теории и горелочки изучить бы... ну там типы и способы смесеобразования. Что такое отрыв и проскок знаете? Так вот дозировка подачи воздуха©Lavrishin ограничена в довольно узком диапазоне, чего не скажешь про обратку - тама полная модуляция возможна.
[quote="Lavrishin";p="15643569"]...могу поделиться курсом молодого бойца по этому оборудованию[/quote]Лучшеб сами его выучили. Болодые бойцы в данной теме никанает.
Пачиталиб чё по этому поводу немчики говорят и пишут.
[quote="Lavrishin";p="15643564"]hausmeister
Выб хоть глянули на конструкцию горелки - тама и первичная и вторичная α присутствует, т.е. сгорание при атмосферном давлении и ламинарном режиме конвективной теплопередачи на теплообменнике. В кондесационных же котлах используется наддув топливной смеси в камеру сгорания, т.е. тсжигание при избыточном давлении (ну физику-то мы помним и уверены, что данный способ сжигания эффективней) и теперь самое главное - турбулентный режим на поверхностях теплообмена...
Вот сопна именно так всё и происходит и именно оттуда проистекает©Жванецкий.
И ещё: Lavrishin, моё терпение не безгранично... могу и более пристрасно относиться к Вашим постам... выглядеть Вы будете не лучшим образом... смею Вас уверить.
С уважением... пока...
Наберут млин вадалазав - ни нырять ни плавать...
Это принцип их работы, однако...Все несколько иначе. В них применен не принцип экономайзера, извините. [/quote]Да вобщем никакова. Экономайзеры это про слонов?А какое отношение имеет приложенный файл к конденсационным котлам?
[quote="Lavrishin";p="15643581"]Обсуждаемая тема, между прочим, - выбор котла, а не горелки. Прежде, чем спорить, хорошо бы знать, а не строить догадки. Букварь улетел в мыло, лови.[/quote]Этот вариант неответа был более уважительным
зачем исправлялся? недержание?
[quote="Lavrishin";p="15643581"]... Прежде, чем спорить, хорошо бы знать хотя бы конструкцию котла, а не строить догадки про горелки.[/quote]Я никогда не строю догадок. Первый конденсирующий котёл в Питере поставил именно я... ну вобщем и этим тож горжусь. Фисмаки ещё не успели сюда прикатить... о других ващще малчу. Горелки изучал в ституте и знаю их великое множество. Работаю в основном с немчиками и конденсационники моя тема. Правда тут растерялся - надо бюджетный вариант конденсационника, а я как на зло даже установок с одним котлом не проектировал. Смета до 5000 евров, а я дешевле 10000 никада не собирал... вот и незнаю даж чо делать-то.
[quote="Lavrishin";p="15643581"] Никакого избыточного давления там нет. Букварь улетел в мыло, лови. Почитаешь - прозреешь.[/quote]Нипразрел
Технологии первой половины прошлого века. Яж просил немчикоф пачитать... или не судьба?
Вып хоть падумали слехка прежде чем это писать... пригляделись бы к тому что прислали. И ещё раз, для танкистов повторяю - ТАМА ТОПКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Ну и если Вы остались при своём, то ответьте пачиму на конденсатники нельзя поставить обычные сифоны?
- hausmeister
Н-да... Вот и сподобились.
На температурах теплоносителя выше, чем 58,6 градуса - котел работает так же как и любой другой и конденсат не формируется. Есть технические ограничения и о них нужно знать, извините.
Устрицы значить?
Прежде, чем спорить, хорошо бы знать хотя бы конструкцию котла, а не строить догадки про горелки. Никакого избыточного давления там нет.
А то что они почти все горят сверху вниз это то должно Вам о чём-то говорить. Спасибо GuThermу, смехочек приложил.
Устрицы значить?
Да-а уж.... дожили мы тута... совсем люди разучились спорить без аргументов и незная темы. Умственная деградация... А вот всё у нас же ведь как-то было и буквально недавно... и на кухнях наших такие интелектуальные бои были
бли-и-и-инннн...
Lavrishin
тутачки очень приветствуется понимание того, что пишешь если выступаешь в роли "просветителя"
и наоборот.
т.е. чел, зашедший сюда за помощью должен однозначно получить правильный ответ, а не вариации на тему.
можно, конечно, доказать свою правоту, но для этого надо владеть темой в полном объёме. или ночные дебаты опять были не на "сухую"?
