Не работает ГВС при одноконтурном котле
ditil
Коллеги, возник вопрос, смонтировал контур ГВС, подключил к системе отопления, но он не функционирует. Краткое описание системы: котел "Очаг", комбинированный дрова,электрика,трубопроводы расчитаны исходя из возможности работы на естественной циркуляции,из схемы видно.Теплоноситель антифриз.Отопление работает без проблем. Контур ГВС представляет из себя медную спираль общей длинной 10м,диаметром16мм,подающая и обратная металлопласт16х2 henco,общая длина трубопроводов 7м. Мои предположения:слишком маленький диаметр на котур ГВС.Вопрос о закрытом обратном клапане или неправильной установке отметаю,при закрытии крана 4 и открытом спускнике теплоноситель идет под давлением,воздуха в системе нет. Какие будут идеи и методы устранения недостатка?
- LEX
Вода идет по пути наименьшего сопротивления...
У вас естественная циркуляция, при которой все трубы должны быть таких диаметров, чтобы их сопротивление было не больше циркуляции, вызываемой разницей плотностей и трубы должны быть проложены под уклоном. И все участки ("ветви", "штанины", "плети") должны быть примерно одинакового сопротивления, дабы воде захотелось идти по всем веткам, а не по какой-либо одной..
У вас, если верить схеме во-первых ни о каком уклоне в "бойлере ГВС" речь не идет, во-вторых - диаметры...В-третьих - обратный клапан какой? Пружинный?...Тоже дает сопротивление, чувствительное для естественной циркуляции.
Рекомендую поставить насосик...
[quote="allre";p="15643445"]Потому и не прет, что
[quote="LEX";p="15643429"]
Ни убавить, ни добавить.[/quote]
Вопрос только куда? И не будет ли в этом случае приоритета уже горячей воды.
Еще одно замечание - ошпарится не боитесь, встав утром помыться?
ditil
allre, я пока про производительность ничего не могу сказать,да большая и не нужна нагреется, подожду,не общественная баня,против насоа я в принципе и не против,и вот еще что обнаружилось в проецессе дня в дискусиях,насколько правильно стоит обратный клапан и будет ли вообще циркуляция в этом контуре ГВС,поскольку явной обратки нет,гляньте повнимательней может оно верно и дело не в насосе,а ошибка принципиальная в подключении.
2 allre: Ваш вариант № 1 тоже не будет работать, так как нужно будет увязывать сопротивление гонтура ГВС и отопления. проще всего поставить на обратке отопления перед его соединением с обраткой от ГВС балансировочный клапан. Только при переходе на естественную циркуляцию его нужно будет откручивать или делать так же на байпасе, как поставлен циркуляционный насос.
ditil
2allre,я бы не сказал что схема 1 отличается от 3,только лишь положением обратного клапана который в принципе я смотрю,может и вообще не нужен,ГВС и котел работают паралельно что с клапаном,что без оного, я думаю можно будет сначала котел раскочегарить в режиме отопления, а потом включать паралельно включенный контур ГВС,который берет воду из обратки, и приоритет отопления получается соблюден,т.к. стояк отопления у меня 50мм, а ГВС 15мм, если подтверждаете, в выходные переверачиваю клапан,или есть сомнения,другие идеи?
да, работу на ЕЦ ГВС не рассматривал.
