Сварка газопроводов!
Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...
Модераторы: шидол, Code
Неуч
Сообщение Неуч »
Приветствую!
Подскажите, где можно найти инфу о минимальном расстоянии между сварными швами на газопроводе? Кто говорит 100мм, кто 50мм, или все зависит от прихоти инспекторов. :? Хотя они ведь не с потолка берут свои требования.
Ученье-свет!!!
Bob
Сообщение Bob »
СНиП III-42-80* п. 4.7
4.7. Приварка каких-либо элементов, кроме катодных выводов, в местах расположения поперечных кольцевых, спиральных и продольных заводских сварных швов, не допускается. В случае если проектом предусмотрена приварка элементов к телу трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента должно быть не менее 100 мм.
Вернуться в «ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.»
