Постановление Правительства №410 (монополизация рынка)
Если бы ты видел современные твердотопливные котлы от Виссмана например - то у тебя такой вопрос не возник быRUZALIN писал(а):Нам то от этого какая польза, если все будут топить дровами
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: Как вариант
Итак, прошу помощи в вопросе.
Надо будет по определенной форме отправить запросы в ФАС как от юр.лиц, так и от физ.лиц.
Кто готов поддержать и от лица своей компании сделать подобные письма, либо от себя, как потребителя газа прошу контакты мне на электронку.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
- замок
ВСем привет, долго читал тему, все вложенные файлы распечатал и вложил в папку под номером "410". Итак выложу проект письма ответа Удмуртгазу, который по моей просьбе и на основании прошлой переписки с газовиками создали юристы моей СРО. Коллегам из Ижевска привет. Итак цитирую текст письма:
Заместителю генерального директора
по маркетингу и развитию
РОАО «УДМУРТГАЗ»
В.Б. Олерову
От «_____»___________ № ________
На № 01-19/2036 от 28.10.2013
Уважаемый Владимир Борисович!
Общество с ограниченной ответственностью «*********************» ответ РОАО «УДМУРТГАЗ» от 28.10.2013 № 01-19/2036 рассмотрело и сообщает следующее.
Действительно пункты 5.5.2. и 5.5.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 (далее – Правила эксплуатации) устанавливают, что «монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями». При этом Правила эксплуатации не содержат определение понятия «специализированная организация».
Вместе с тем, из содержания Правил эксплуатации следует, что они предусматривают разделение полномочий «специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства», «централизованных специализированных предприятий» и «специализированных организаций». Так, например, пунктом 2.3.5. Правил эксплуатации предусмотрено, что «текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий». Также пунктом 2 Примечания к Приложению № 1 (рекомендуемое) Правил эксплуатации установлено: «В городах, где имеются специализированные службы, технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится трубочистами цехов пожарного надзора, а радио- и телеустройства – соответствующими ателье согласно договорам на техническое обслуживание специализированными организациями; газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями».
Таким образом, по смыслу содержания Правил эксплуатации (в их совокупности) следует сделать вывод, что ООО «*************» является специализированной организацией, а РОАО «УДМУРТГАЗ» - централизованным специализированным предприятием (специализированным эксплуатационным предприятием коммунального хозяйства), что не одно и то же.
Кроме того, нельзя согласиться с выводом РОАО «УДМУРТГАЗ», что на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее – Постановление № 410) ООО «***************» «не соответствует требованиями, предъявляемым законодательством РФ к специализированным организациям, … не имеет права выполнять работы по монтажу и пуско-наладке газового оборудования», поскольку Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденные Постановлением № 410 (далее – Правила пользования газом), распространяются исключительно на отношения при использовании и содержании уже существующего смонтированного и подключенного газового оборудования.
Более того, согласно пункту 1 Правил пользования газом данные правила «устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, в том числе порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования», т.е. исключительно на стадии его эксплуатации. При этом понятие «специализированной организации» в данном случае установлено для целей понимания норм Правил пользования газом, и в соответствии с пунктом 2 используется в настоящих Правилах (и только!). Также пункт 2 Правил пользования газом устанавливает понятия: «ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования» - работы по восстановлению исправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования или его составных частей; «технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования» - работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям.
ООО «*************» является специализированной организацией, осуществляющей на основании договоров подряда по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства работы по: «устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений – устройству и демонтажу системы газоснабжения», «монтажу оборудования котельных», «пусконаладочные работы газовоздушного тракта» и «пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций», имеет свидетельство о допуске к указанным работам, выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 55.81 Градостроительного кодекса Российской Федерации и приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» - свидетельство от 08 июля 2013 года № СРО-С-057-1835083552-003527-1.
РОАО «УДМУРТГАЗ»
В.Б. Олерову
На планёрке в межрайонном управлении ОАО "Омскоблгаз" озвучили подготовку к претворению данного постановления в жизнь.На замечание,что загоняя всех под своё крыло, необходимо обеспечить качественный и своевременный сервис- начальник ОМУ ответил, - "организации и частники, осуществляющие специализированный ремонт и сервис будут вне конкуренции".Dim@ писал(а):Строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения!
По факту хотят забрать под себя первичный пуск, обслуживание и аварийное прикрытие (по смешным ценам). А вам нужен такой геморрой?
Ну тогда надо и гарантию забирать
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Если они не обеспечат качественный ремонт и сервис, пусть даже и по смешным ценам, то кроме дополнительных поборов они ничего не получат. все равно к нам будут идти. газовщики немогут качественно выполнять эти работы.
Интересное это постановление, однако. В Омске решают так, в Ижевске эдак.
В Зеленокумске по одному, в Калининграде по другому...
Всё решает начальник местных газовиков! Как захотел, так и рулит.
И всё строго на его основании. Исключительно во исполнение ПП410.
Прям не нормативный акт, а "универсальное средство".
Полный простор для коррупции и злоупотреблений.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Так что гарантия - тютю. И клиенту придётся платить...
Гарантия теряется, насколько я понимаю. Талончика-то нет. О запуске сертифицированным персоналом. И об обслуживании таким же персоналом в положенный срок.oleg.dmitrievic писал(а):Ну тогда надо и гарантию забирать
Докапываюсь до истины!
А че, газовики не серцифицируются чтоль? другое дело что им мозга не хватит ремонтировать. Так, котел заменить если насос заклинит... ну или еще чего в этом духе.
http://news.rambler.ru/22470419/" onclick="window.open(this.href);return false; тут вот говорят, что большинство законопроектов прошло общественную экспертизу. Может зададим вопрос, а была ли она по 410-му?
меньше знаешь-крепче спишь
Похоже началось уже http://mosoblgaz.ru/node/2220" onclick="window.open(this.href);return false;
Угу, надо к ним позвонить завтра будет, уточнить что входит в это техническое обслуживание моей газовой колонки вайлант, и сколько оно будет стоить.
Еще нужно понять сколько стоят договора ТО у них. На сайте что-то не видно.
Отпиши потом.
Нужно писать в правительство и требовать отмены постановления как антинародного и не прошедшего через экспертный совет.
Видимо кризис и т.д. и т.п. и решили они свое положение поправить за счет нас.
Это конечно полный трындец.
Отпиши потом.
там есть и прайсы и типовые договора. на данный момент обслуживание колонки моей меньше двух тыщ, котел стоит около трешки обслужить, причем туда входит все самые необходимые действия, от регулировки давления в статике и динамике, и до чистки горелки и проверки работоспособности аварийных систем. Так что можно будет смело занмать новую нишу в этой сфере, типа контроль полноценности технического обслуживания
тыщи за три наблюдать за этими действиями. там правда приписка есть классная, что исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять цены на ТО ремонт на свое усмотрение, зато мыло и ветош входит в цену обслуживания, как и его подъем на этаж. посмотри в услугах у них, там все есть.
