Подскажите, можем ли мы подавать в котельную,до 100 кВт свежий
с помощью механической вентиляции?
Если да,ссылочку плиз.
Вопрос про именно механическую вентиляцию.
Вентиляция в котельной.
- Mifune
- Массовик Затейник
Alex_
... На фиг это нужно. Сгорит вентилятор, перекроет лопастями приток.Mifune писал(а):Хотя..
Был такой случай - ремонтировали котельную, сильно заужен дымоход (обычная практика строителей из ближнего зарубежья - оставить в кладке канал 13*25 и обозвать его дымоходом), а он 16 метров - не шуточки, $ заказчик за наружный утепленный платить не стал. - воткнули в стену котельной канальник на 2500 кубов - дверь как в парилке вышибает, но котлы работают стабильно. Если только в таком случае...
Низя.
Обязательно наличие ест.вытяжной вентиляции в 3 кратном объеме воздухообмена + потребление котла. А потом наверно можно дополнительно и принудиловку добавить......
Да и не забудьте - при мощности котла свыше 30 кВт в помещение котельной обязательно обеспечить подачу воздуха с улицы !!!! в помещение. Это также в снипах есть.
