Тема: Отпление от майнинг фермы с прибылью.
Сообщение ivanich » 24 дек 2017, 12:26
Вот нашел на просторах инета такой дивайс.Потребление 1 такой штуковины 5 квт.Как думаете это является альтернативой эл.котлу?
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
2-3 таких дивайса при наличии достаточных мощностей легко обеспечат теплом и ГВС 1-2 комнатную квартиру ,или домик в 50-70 кв.м.да еще нужен интернет,но скорость его не важна.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:49, всего редактировалось 2 раз(а).
ivanich
Сообщение ivanich » 24 дек 2017, 21:42
Коллеги я хочу обсудить не то,что и как здесь сделано, а отопление от айсиков с водяным охлаждением.
ivanich
Сообщение РоманМ » 24 дек 2017, 21:59
Хех, Иваныч, а что есть принципиальная разница в производителе тепла?
Эт раз)))
А два - ты чисто гипотетически прикидывал первичные затраты на всю эту красоту?
И три - а это обеспечит необходимый температурный режим на этих девайсах?
РоманМ
Сообщение ivanich » 24 дек 2017, 22:25
РоманМ
Первичные затраты велики и я их знаю.Правда они отбиваются за два месяца.Нужно отдельное помещение,шум от машин приличный.В иркутской области необходимый температурный режим соблюдают.Тут важен и температурный режим для самих машин для оптимальной добычи битка.
ivanich
Сообщение РоманМ » 24 дек 2017, 22:36
ivanich писал(а):Тут важен и температурный режим для самих машин для оптимальной добычи битка
Так, а я про шо! :mujik:
у нас если только улицу топить или использовать как оперативный резерв, если какой кулер ляжет...
РоманМ
Сообщение ivanich » 24 дек 2017, 23:25
Ко мне обратился клиент с подобной просьбой.Подключение газа стоит как раз два айсика.Я ему про то,что айсик может и полететь и поэтому их нужно больше( а мощностей не хватает) на 1-2,пока нейсправный ремонтируется.Его нужно отправлять на завод,тут теплообменник не промоешь и плату не поменяешь.По крайней мере пока.
ivanich
Сообщение oleg.dmitrievic » 29 дек 2017, 00:11
Тоже размышляю на эту тему. на мой взгляд проблема только в необходимости сброса тепла когда его больше чем надо для отопления. а шума у жидкостных вроде как и неособо то и много.
Сообщение РоманМ » 29 дек 2017, 09:52
oleg.dmitrievic писал(а): на мой взгляд проблема только в необходимости сброса тепла когда его больше чем надо для отопления. а шума у жидкостных вроде как и неособо то и много.
Так и я про шо! Это ведь проблема не только этих систем, но солнечных коллекторов... там сброс обычно делают в ТП или ставят термоаккумулятор повышенной емкости... но идея прикольная.. можно ведь и фанкойлы подвесить и теплые полы... В обчем думать нада начальника! :to_clue:
РоманМ
Сообщение marckin » 29 дек 2017, 10:54
А летом что делать с этой Африкой?
marckin
Сообщение РоманМ » 29 дек 2017, 11:22
marckin писал(а):А летом что делать с этой Африкой?
Я же говорю - ДУМАТЬ! Например поставить соленоид и пропускать воду из скважины по этим же трубкам...
Насяльника! :mujik:
РоманМ
Сообщение ivanich » 30 дек 2017, 06:44
oleg.dmitrievic писал(а):а шума у жидкостных вроде как и неособо то и много.
Шум вентиляторов.
marckin писал(а): летом что делать с этой Африкой?
Добывать биток.Один такой майнер добывает на сегодня до 70 $ в сутки,на что расходует 5 квт,хотя эти 5квт легко превратить в тепло.
ivanich
Сообщение jukmarick » 01 янв 2018, 14:13
ivanich писал(а):хотя эти 5квт легко превратить в тепло.
Так чел и спросил - а летом что делать с этим добытым теплом? За битки кондишн ставить и включать?
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Сообщение ivanich » 01 янв 2018, 20:09
jukmarick писал(а):Так чел и спросил - а летом что делать с этим добытым теплом?
БКН для этого есть.
ivanich писал(а):айсик может и полететь и поэтому их нужно больше( а мощностей не хватает) на 1-2,пока нейсправный ремонтируется.
Для меня проблема в этом.
ivanich
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 янв 2018, 23:36
ivanich писал(а):Шум вентиляторов.
откуда они в жидкостном?
Сообщение ivanich » 02 янв 2018, 12:50
oleg.dmitrievic писал(а):откуда они в жидкостном?
Видел и слышал,при малом теплосъеме.Хотя после моего совета увеличить радиатор проблема исчезла.Да, это летом и на балконе.Вот думает дом ими обогревать,после того как 2ой купил.
ivanich
Сообщение jukmarick » 06 янв 2018, 11:39
ivanich писал(а):БКН для этого есть.
А что это такое?
jukmarick
Сообщение ivanich » 06 янв 2018, 18:12
jukmarick писал(а):БКН для этого есть.
А что это такое?
Бойлер косвенного нагрева.
ivanich
Сообщение BAXI-Ural » 08 янв 2018, 20:08
Что-то это напоминает тему про хомяков.... :D
BAXI-Ural
Сообщение ivanich » 09 янв 2018, 15:50
Жаль не даёт мне разрешения на фото,те что здесь выставил не мои с авито.Никак не может получить разрешение на 30квт,дают 14-мало.
ivanich
Сообщение oleg.dmitrievic » 10 янв 2018, 23:44
пусть делит участок дарит жене и она подключает второй участок по госпрограмме
След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Авдеев и гости: 51
