ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ В Г. МОСКВЕ
ИНСТРУКЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
28 октября 1997 г.
(Д)
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Премьера
Правительства Москвы
Б.В. Никольский
28.10.97 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
топливно - энергетического
хозяйства г. Москвы
М.А. Лапир
Главный инженер Московского
городского округа
Госгортехнадзора
В.Н. Глебов
Заместитель начальника
Управления государственной
противопожарной службы
ГУВД г. Москвы
В.С. Родин
Заместитель председателя
Москомархитектуры
Ю.В. Гольдфайн
Инструкция разработана институтом МосгазНИИпроект с участием
специалистов Управления топливно - энергетического хозяйства, ГУП
"Мосгаз" и органов Государственного надзора.
1. Введение
Инструкция по проектированию крышных котельных в г. Москве с
использованием в качестве топлива природного газа содержит
дополнительные требования к действующим нормативным документам при
размещении источников выработки тепловой энергии на крышах жилых и
общественных зданий. Применение таких решений вызывается в основном
дефицитом тепловой мощности централизованных источников (РТС, ТЭЦ и
др.), отсутствием свободных территорий для прокладки магистральных
тепловых сетей в условиях плотной застройки г. Москвы или
нецелесообразностью подключения зданий к централизованной системе
теплоснабжения по технико-экономическому расчету.
При разработке Инструкции использованы данные зарубежных норм,
информационных документов фирм и заводов - изготовителей котельного
оборудования, технические решения по отдельным объектам Российской
Федерации, а также положения Инструкции по проектированию крышных
котельных Минстроя России.
Настоящая Инструкция является временным нормативным документом.
По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации
крышных котельных в условиях г. Москвы будет определена эффективность
установленных Инструкцией требований.
2. Область применения
2.1. Требования Временной инструкции должны соблюдаться при
проектировании крышных котельных в г. Москве, использующих в качестве
топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, и являются дополнением к СНиП
II-35-76 и СНиП 2.04.08-87*.
2.2. Положения Временной инструкции обязательны для всех
предприятий и организаций, осуществляющих проектирование,
строительство и эксплуатацию крышных котельных в г. Москве, независимо
от форм собственности и принадлежности.
3. Нормативные ссылки
Во Временной инструкции использованы ссылки на нормативные
документы:
- СНиП II-35-76 "Котельные установки";
- СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение";
- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и
коммунально - бытового назначения. Технические условия";
- Правила безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора
России;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Инструкция по проектированию крышных котельных Минстроя России.
4. Определения
Крышная котельная - источник выработки тепловой энергии,
размещаемый непосредственно на покрытии жилого или общественного
здания или на специально устроенном основании над покрытием указанных
зданий.
5. Общие положения
5.1. В г. Москве крышными котельными могут оборудоваться
строящиеся или реконструируемые жилые и общественные здания.
Проектирование и строительство крышной котельной может быть
осуществлено при наличии у заказчика решения Межведомственной комиссии
по теплоснабжению объектов г. Москвы при Правительстве Москвы о
возможности размещения котельной по конкретному адресу и технических
условий от эксплуатирующих организаций.
5.2. Тепловая мощность одной или нескольких крышных котельных,
размещаемых в одном здании, определяется расчетом исходя из
потребности в тепловой энергии.
5.3. Крышные котельные предназначены только для теплоснабжения
зданий, на которых они размещаются.
5.4. В качестве источников выработки тепловой энергии должны
приниматься автоматизированные тепловые агрегаты полной заводской
готовности с температурой теплоносителя (вода) до 115 град. С и
давлением до 1,0 Мпа зарубежного или отечественного производства,
разрешенные к использованию на территории Российской Федерации.
5.5. При проектировании котельных должны предусматриваться
технические решения, позволяющие эксплуатацию их без постоянного
обслуживающего персонала, с учетом мер по защите от
несанкционированного доступа внутрь.
5.6. Проектная документация на строительство крышных котельных
должна быть согласована с заинтересованными организациями в
установленном нормативными документами порядке.
5.7. Не допускается размещать крышные котельные:
- на зданиях школ и детских дошкольных учреждений;
- на зданиях лечебных учреждений, санаториев;
- на зданиях детских интернатов и детских оздоровительных
комплексов;
- непосредственно над помещениями общественных зданий с
пребыванием в них более 50 человек;
- над помещениями и складами категории "А" и "Б" по
взрывопожарной и пожарной опасности;
- непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие
жилого помещения не может быть основанием пола котельной);
- смежно с жилыми помещениями.
6. Планировочные и конструктивные решения
6.1. Крышными котельными в г. Москве могут оборудоваться здания
высотой до 17 этажей включительно. Возможность размещения котельных на
зданиях большей этажности, в чердачных и мансардных пространствах в
каждом конкретном случае решается по согласованию с эксплуатационными
организациями и надзорными органами (УГПС ГУВД г. Москвы, ГУП
"Мосгаз", Госгортехнадзор).
6.2. Надстройка котельной должна быть одноэтажной, несущие и
ограждающие конструкции ее должны иметь степень огнестойкости не менее
II. В качестве утеплителя не допускается использовать горючие
материалы.
6.3. Кровельное покрытие под котельной и на расстоянии 2 м от ее
стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от
возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
6.4. Крышные котельные должны иметь один выход непосредственно на
кровлю, а выходы на кровлю - из лестничных клеток по маршевой
лестнице.
Пути эвакуации из котельной должны быть не длиннее 25 метров и
вести к двум выходам с кровли - основному и аварийному.
Основной и аварийный выходы должны постоянно содержаться
свободными, быть достаточно освещенными и соответствующим образом
обозначены. Аварийный выход должен легко открываться в направлении
эвакуации.
6.5. При уклоне кровли здания более 10% следует устраивать
ходовые мостики шириной 1 метр с перилами от выходов на кровлю из
здания до входа в котельную и шириной 2 метра - по периметру
котельной. Для сооружения мостиков и перил применять негорючие
материалы.
6.6. Освещение котельной должно быть искусственным. Естественное
освещение может не предусматриваться.
6.7. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на
высоту залива водой до 10 см. Для исключения попадания воды на кровлю
здания выходы из котельной должны быть оборудованы ступеньками.
6.8. Для зданий высотой более 12 м, не оборудованных внутренним
противопожарным водопроводом, следует предусматривать устройство
сухотрубов с выводом на кровлю.
6.9. Высота дымовых труб и их диаметр для отвода продуктов
сгорания газового топлива от котельных агрегатов определяется
расчетом. При расположении дымовых труб от приточных вентиляционных
шахт на расстоянии по горизонтали менее 5 метров высота дымовых труб
должна быть на 3 метра выше края приточного отверстия вентиляционной
шахты.
7. Газоснабжение
7.1. Проектирование системы газоснабжения крышных котельных,
оснащение тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива
природный газ, автоматикой безопасности и регулирования должны
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87*, СНиП
II-35-76, Правил безопасности в газовом хозяйстве и настоящей
Инструкцией.
7.2. Питание природным газом котельных может осуществляться по
газопроводу низкого давления до 5 Кпа, при этом прокладка газопроводов
до ввода в помещение котельной должна быть по наружным стенам здания.
7.3. Подводящий газопровод среднего или низкого давления
непосредственно у здания должен оборудоваться цокольным вводом с
установкой на нем на высоте не более 1,8 м от поверхности земли
отключающего устройства с изолирующим фланцем.
7.4. Прокладка газопроводов до ввода в помещение котельной по
наружным стенам здания должна осуществляться в свободном простенке
шириной не менее 1,5 метра.
7.5. Ввод газопровода разрешается только в помещение котельной,
где расположены тепловые агрегаты.
7.6. На вводе газопровода среднего или низкого давления
непосредственно в помещении котельной обязательна установка
отключающего устройства с врезкой после него продувочного газопровода
диаметром не менее 20 мм с установкой на нем отключающего устройства и
штуцера с краном для отбора пробы природного газа, а также установка
после общего отключающего устройства запорно - предохранительного
клапана с электромагнитом (или соленоидного клапана), сблокированного
с системой загазованности и системой пожарной сигнализации.
При размещении газорегуляторной установки (ГРУ) в помещении
котельной блокирующее запорное устройство устанавливается до ГРУ по
ходу газа.
7.7. При разработке проекта на строительство котельной должны
быть предусмотрены мероприятия по эксплуатации газопроводов,
проложенных по наружным стенам здания.
7.8. Подключение каких-либо других потребителей к вводному
газопроводу котельных не допускается.
8. Вентиляция
8.1. Помещения крышных котельных должны быть оборудованы
постоянно действующей приточно - вытяжной вентиляцией в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.05-81 и СНиП II-35-76.
8.2. Приточная вентиляция должна быть рассчитана на подачу
воздуха на горение топлива и общий воздухообмен в помещении.
9. Электротехническая часть
9.1. Электротехническая часть крышных котельных, чердачных и
мансардных котельных, включая защитное заземление и молниезащиту,
должна соответствовать требованиям СНиП II-35-76 и Правил устройства
электроустановок (ПУЭ).
9.2. Электропитание систем сигнализации загазованности и пожарной
сигнализации предусматривать по первой категории надежности.
10. Автоматизация
10.1. Проект автоматизации крышных котельных в части безопасности
и регулирования должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП
2.04.08-87*, СНиП II-35-76 и настоящей Инструкции.
10.2. Помещения котельных, где располагаются тепловые агрегаты,
использующие в качестве топлива природный газ, независимо от этажности
зданий, на которых размещаются котельные, должны быть оборудованы
автоматической системой контроля и сигнализации загазованности,
автоматической противопожарной сигнализацией, сблокированными с
запорно - предохранительным клапаном (соленоидным клапаном) на газовом
вводе.
При загазованности помещения 10% от нижнего предела
воспламеняемости природного газа или срабатывания противопожарной
сигнализации должна обеспечиваться подача сигнала тревоги на
диспетчерский пульт с одновременным отключением подачи газа на вводном
газопроводе внутри помещения.
10.3. Все помещения котельной должны оборудоваться охранно -
пожарной сигнализацией.
10.4. На диспетчерский пульт выводятся расшифрованные сигналы
срабатывания сигнализации загазованности, охранной сигнализации и
противопожарной сигнализации.
10.5. При отключении подачи газа на каждый тепловой агрегат в
случае нарушения какого-либо параметра автоматики безопасности на
диспетчерский пульт должен приходить сигнал тревоги с обозначением
отключенного агрегата, при этом расшифровка нарушенного параметра
необязательна.
10.6. При отключении электроэнергии и восстановлении ее должен
обеспечиваться автоматический запуск котельной.
При срабатывании систем загазованности и противопожарной
сигнализации или нарушении какого-либо параметра автоматики
безопасности автоматический запуск котельной не допускается.
Главный инженер
института "МосгазНИИпроект" М.А. Маевский
Крышные котельные
Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...
Вернуться в «ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.»
Перейти
- Отопительные котлы, водонагреватели, насосы, кондиционеры, водоочистка...
- ↳ Консультации специалистов
- ↳ Ariston
- ↳ Baxi
- ↳ Beretta, Riello
- ↳ Biasi
- ↳ Bosch
- ↳ Buderus
- ↳ Fondital
- ↳ Geberit
- ↳ Giacomini
- ↳ Hermann
- ↳ Hortek
- ↳ Kiturami
- ↳ Meibes
- ↳ Oventrop
- ↳ Protherm
- ↳ Thermona
- ↳ Rehau
- ↳ Vaillant
- ↳ Viessmann
- ↳ WILO
- ↳ Топас
- ↳ SYR
- ↳ Uponor
- ↳ Отопление и ГВС
- ↳ Обсуждение схем и проектов
- ↳ Автоматика для котлов
- ↳ Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- ↳ Водоснабжение, водопровод, скважины
- ↳ Вентиляция и кондиционирование
- ↳ Отопительные приборы
- ↳ Дымоходы
- ↳ Водонагреватели, газовые колонки
- ↳ Насосы, насосные станции
- ↳ Водоподготовка, фильтры для воды
- ↳ Канализация, водоотведение, септики
- ↳ Печи и камины
- ↳ Сантехника, полотенцесушители
- ↳ Газоснабжение
- ↳ Электроснабжение
- ↳ Бассейны, бани, сауны
- ↳ Альтернативные источники энергии
- ↳ Тепловые насосы
- ↳ Альтернативная энергия
- ↳ Когенерация
- ↳ Профессиональный инструмент
- Проектирование, сервис, тeхнорматив, газоснабжение ...
- ↳ ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
- ↳ Проектирование
- Городок монтажников и инженеров
- ↳ Комментарии и мнения
- ↳ Перлы нашего городка!
- ↳ Гордость нашего городка!
- ↳ Барахолка
- ↳ Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- ↳ Услуги частных мастеров
- ↳ Поиск мастера
- Поддержка форума сантехника, отопление, кондиционирование
- ↳ Правила, вопросы, объявления
- ↳ Правила форума. Книга жалоб и предложений
- ↳ Часто задаваемые вопросы (FAQ - ЧаВО)
- ↳ Объявления
