Добрый день. Медведь klom40 7лет исправный работы. Этим летом перешёл на нагрев гвс эл.бойлером. котел стоял в холостую включенным. Светился экран показывал текущую т. В системе. Через недели три все потухло. Перезапустил , работает в холостую день два и опять все тухнет экранчик. Как буд-то его выключили из сети. Помогает кнопка включения. Включаешь работает. Потом опять через некоторое время тухнет . Котел работает от комнатного датчика.
Программных настроек крутилок нет.
Протерм медведь klom40 полность отключается.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
- Vaillant Group Rus
Re: Протерм медведь klom40 полность отключается.
Котел в режиме ожидания через (плюс минус) двое -трое суток самопроизвольно отключает питание и цифры гаснут. Помогает нажатие кнопки включение в положение сначала в выкл( так как она осталась нажата в положении ВКЛ) потом ВКЛ . если греть ничего не надо в течение трое суток то он опять отключает себя. Под нагрузкой если в течении трое соток был запрос на гвс или отопление то он не вырубает себя а успешно работает весь сезон .
