Расход газа
Чёт я не встречал импортных бытовых котлов с атмосферной горелкой без подачи вторичного воздуха на горение.
(за исключением, разумеется, котлов с премиксной горелкой).
Добавлено спустя 49 минут 55 секунд:
Чёт меня любопытство разобрало – что же это за будерус такой расчудесный, который не такой как все. Не поленился, залез в каталог. Смотрим документы:
"6303 2314 – 07/2004 RU Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию. Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS"
"6302 7354 . 06/2003 RU Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию. Специальный газовый отопительный котел Logano G124 WS"
В начале каждой инструкции действительно указано, что подаваемое давление газа на котел 10-25 мбар.
А ларчик открывался на стр. 64 для котла G124 и стр. 61 для котла G234 – "Таб. 24 Давление на форсунках для газа H в зависимости от подаваемого давления". Согласно этой таблице, давление на форсунках начинает падать при давлении газа, подаваемом на котел, менее 14 мбар.
Таким образом, получается, что производитель гарантирует только работоспособность котла во всем диапазоне давления газа 10-25 мбар, однако далеко не во всем этом диапазоне котел сохраняет свою номинальную тепло-производительность.
Чуда в очередной раз не произошло. А так хотелось. Печально мне.
						- utilizator
та
Чет я долго отсутствовал. Наткнулся на тему про КПД котла импортного и какие то расчеты...
А что паспортов с котлами не продают????
А что в паспортах нет данных? Т.е. заводских испытаний? Зачем расчеты???
Если не то что то спросил, прошу прощенья...
Да вот еще.
прочитал про разные расходы, объемы....и т.д.
Как то в молодости нас заставляли в институте учить таблицы состава газа разных (шук 6)месторождений и их свойства. Так вот тогда я знал, что разный газ сгорает по разному, т.е. при горении выделяя всякую мачмалу характерную своему месторождению и доставке по ржавым трубам с мусором. То что газ у нас отличается от газа перед горелками за границей я слышал. Как по чистоте (фильтры) так и по составу. А еще наши умельцы закачивают в трубы воздух. И вот радость. Давление есть а горит слабо. Раход естественно увеличивается. ....температура низкая. Воздух же состав газа чуть изменил...так можно философствовать долго. Оценить работу двух котлов можно только при одинаковых условиях.
Да вот еще.
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
						Re: та
[quote="utilizator";p="15683140"]А еще наши умельцы закачивают в трубы воздух. [/quote]
Так можно докачаться, что газопровод рванет.
Признавайся - сам выдумал?
У меня, кстати, сегодня такое-же подозрение родилось. После длительного многосерийного секса с наддувной горелкой. Или разжигается с хлопками (похожими на маленькие взрывы) или параметры дымовых газов запредельные. Воздух задушил и заслонкой и ротаметром - а кислорода всё равно больше 10%. По чуть-чуть прибавляю газ - а кислород не падает. Затыкаю ладонями воздухозаборные решётки - не падает... Если газа накрутить до максимума - кислород в норме, но розжиг с грохотом. Котёл - Будерус 215-й, горелка Гирш RG 20 модулированная, год только работают - все уплотнения в порядке. Вот и подумалось - воздух (кислород) в газе. На атмосферниках и не заметишь - хотя было на паре объектов - при розжиге пламя аж из-под котла выпрыгивает. Может же воздух в газ через компрессор попадать? Как проверить состав газа без специального оборудования?
http://www.i-nik.ru/
				Noj
Re: та
[quote="Прохожий";p="15683144"][quote="utilizator";p="15683140"]закачивают в трубы воздух. [/quote]
Признавайся - сам выдумал?[/quote]
Че там думать... Самостийна давно бытовым потребителям такой коктейль поставляет, пламя красное, только сколько процентов там воздуха или чего там ещё затрудняюсь сказать. По сравнению с позапрошлым годом в прошлом у всех расход газа подрос.
				Александр Первый
[quote=""Лёлик"";p="15683171"] Как проверить состав газа без специального оборудования?[/quote]
Очень просто. Возьмите эмалированную кружку. Переверните ее вверх дном. С помощью шланга аккуратно заполните кружку газом. Подожгите. Если газ горит с хлопками - значит содержание кислорода в нем превышено. Должно быть не более 1% от объема. Хороший газ должен гореть равномерно.
Да, рекомендуют эту операцию производить на улице. Кружку надо нести осторожно.
Цена газа
[quote="Александр Первый";p="15683838"]Вопрос\пока тема не остыла\близкий к теме-сколько стоит сейчас газ?! Сжжиженный кг.,а природный м.куб.,интересно почём газ для народа?!Вопрос не праздный,для сравнения надо![/quote] В Мос.области сжиженный газ стоит 13руб./ 1 л. ( для тех , у кого газгольдеры больше 9200 л., цена за 1л=12 руб). Природный газ стоит 3,3 руб./м3. Если ошибся, то совсем  немного  .
				Александр Первый
Всем,кто откликнулся,огромное спасибо!ABV,разве в баллонах газ не в кг.продаётся?Аристократ,иномарки,кушая наш дорогой бензин и соляр-плачут от его качества!Давятся,кашляют и всё-же едут!!!Судьба у них такая!И от расхода топлива зависит расход денег-за год не малый!Странно только-нефть в цене упала,а топливо и ныне там как поднялось!Народ у нас странный-своим "достоянием"себя душит!
									скупой-платит дважды,тупой-трижды,лох платит всегда!теорем-много,аксиома-одна!
