Ежели котёл потребляет норму по показаниям счётчика  , на максимальную температуру не выходит ( только 70 ,хочу 90 ), из этого следует , что его мощности не хватает или теплотворная способность газа низкая ?
(по отапливаемым площадям запас 30% )
Есть ещё контур ГВС 3.5 л\мин .
С уважением.
						Теплотворная способность газа
Приблизительно по площадям считал.
Но предполагаю теплопотери выше нормы .
Котёл -атмосферный АКГВ ДАНИ 11.5кВт с контуром ГВС .Сделана циркуляция ГВС (накопитель в цепи ГВС 100л).
Два домика : Один 45м2 , другой 45м2 .Теплотрасса на глубине 1 м длинной 10м (в пенале 160мм трубы 25 сшитый ПП в изоляции 13мм )
По паспорту 360м3 при нормальных теплопотерях .
- RUZALIN
90 квадратных метра площадей отопления, 11.5 кВт котёл. Какой же тут запас   Конечно дом не понятно из чего сделан, но при -32 градусах средний дом потребляет где то 120-130 Вт на метр квадратный. Так что котёл пашет.
  Конечно дом не понятно из чего сделан, но при -32 градусах средний дом потребляет где то 120-130 Вт на метр квадратный. Так что котёл пашет.One love, one life... Welcome to my life
				Igor Kuklin
Добрый вечер.
Существует несколько способов оценки понижения мощности газового оборудования (если паспортная номинальная мощность котла совпадает с потребностью):
1. индекс Воббе.
Жил-был замечательный инженер в Италии который в 1922 году вывел замечательную формулу:http://en.wikipedia.org/wiki/Wobbe_index
Суть ее сводится к тому, что в принципе газ может быть абсолютно любой, т.е его теплотворная способность не является абсолютно определяющей, а вот соотношение плотностей между газом и воздухом возведенное под корень квадратный , да еще и с учетом деления на высшую теплотворную способность способна рассказать о многом....
другими словами если за границей газ имеет высшую теплотворную способность 11.46 кВтч/куб м, а в "другой загранице" только 10,8 кВтч/куб м и в первом случае корень квадратный из соотношения плотностей будет составлять 0,62, а во втором 0, 55 , то индекс будет в обеих случаях одинаковым, и это может означать только одно: номинальная тепловая мощность котлов при эксплуатации будет одинаковой....
Важно: любой поставщик импортного оборудования обязан в документации указывать диапазон Воббе...индекс Воббе указан в ГОСТ...если диапазон не соврадет с Гостом наладчик не сможет корректно настроить горелку...
2. более простой, но очень грубый способ. оценочный. им часто пользуются когда известно насколько понижается давление газа зимой:
к=корень квадратный из фактического давления газа деленного на номинальное...гораздо более правильно оперировать давлениями на соплах (если известно)...
где к- мощность котла в процентах...
3. удивительно, но теплотворная способность достаточно сильно зависит от температур окружающего воздуха и атмосферного давления:
представте себе куб, стенки куба элластичны. Если температура понижается, то газ находящейся в кубе начинает сжиматься и энергетическая емкость куба увеличивается, и наоборот, если температура увеличивается, емкость падает...точно так же ведет себя газ и при изменении атмосферного давления....
Вам стоит начать с пункта 1...если будет действительно интересно....1 и 3....
1. индекс Воббе.
