Замена колонки на настенник.Документация
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
ury2005
Сообщение ury2005 »
Здраствуйте!Несколько лет назад вышла из строя старя газовая колонка.После небольших размышлений было принято логичное решение убить сразу двух зайцев,и вместо колонки установить настенный газовый котёл,с функцией отопления и ГВС.Котел стал на место колонки практически один в один по габаритам,подключению газа,воды и дымохода.Ну разумеется было протянуто две новые трубы к котлу от отопления.Всё прекрасно заработало и работает по сей день.
Колонка была установлена по проекту,все необходимые документы на колонку имеются.По мощности и потреблению газа котёл не превосходит колонку(16 квт)
Теперь вопрос:Что необходимо изменить в документах,и как это сделать ,желательно по минимуму документов и средств.
igor1307
Сообщение igor1307 »
Если меняется оборудование, то надо делать все. вся последовательность действий есть здесь: _http://www.gaz-project.spb.ru/ В рамках ремонта колонку можно менять только на колонку!!! Плюс к этому не все разрешают использовать котлы для отопления, когда в доме есть центральное. На мой взгляд, проще всего забить :D
Мужик сказал - мужик сделал!
stager
Сообщение stager »
Вопрос конечно правильный ,частный дом или многоэтажка
igor1307 писал(а):Плюс к этому не все разрешают использовать котлы для отопления, когда в доме есть центральное
Но даже при всём этом есть прецеденты.При достаточном упорстве и знании законодательства возможно.
igor1307
прецедентов полно не спорю, особенно когда из квартплаты плату за отопление не убирают :D ;
ury2005
Сообщение ury2005 »
Уточняю:Речь идёт о частном доме,с установленным счётчиком газа.Никакого центрального отопления нет,кварт платы нет,оплачиваю только кубометры газа.
igor1307 писал(а): На мой взгляд, проще всего забить :D
Ну вот я пока что и "забил",но как это через годы может проявиться?
igor1307 писал(а):Если меняется оборудование, то надо делать все. вся последовательность действий есть здесь: _http://www.gaz-project.spb.ru/ :D
Ну тут всё с самого начала,с получения ТУ и ...Мне то нужно одно название оборудования заменить на другое.
Уточняю:Старый напольный котёл(зажигается спичкой,и не содержит никаких ломающихся деталей) не демонтирован,находится в резерве(на случай отключения электричества,или какой поломки нового котла.)
VikT
Сообщение VikT »
ury2005 писал(а): Ну тут всё с самого начала,с получения ТУ и ...Мне то нужно одно название оборудования заменить на другое
Но "колонка" и "котел" это разнотипное оборудование. Просто так не заменишь.
Нужно менять
ury2005 писал(а):Старый напольный котёл(зажигается спичкой,и не содержит никаких ломающихся деталей)
на
ury2005 писал(а):настенный газовый котёл,с функцией отопления и ГВС
ury2005
Сообщение ury2005 »
VikT писал(а): Но "колонка" и "котел" это разнотипное оборудование. Просто так не заменишь.
Ну хорошо,а как заменить это разнотипное оборудование?
Старый котёл демонтировать не собираюсь,1000% резерв оборудования,в этом вся "фишка".Хочется иметь полный резерв на случай поломки,или отключения эл энергии.
VikT
Сообщение VikT »
Тогда так.
ury2005 писал(а):Ну тут всё с самого начала,с получения ТУ и ...
Только вот, что старый оставят, есть веские сомнения....
ury2005
Сообщение ury2005 »
VikT писал(а):Только вот, что старый оставят, есть веские сомнения....
Запрещено иметьт два котла???
БМО
Сообщение БМО »
Как кто то написал уже проще всего "забить". Тем более частный дом и установлен счётчик. А ВДГОшники при обслуживании ведь не ходят с проектной документацией. А запись в абонентской книжке по обслуживанию г/о те кто менял колонку на котёл сделали?
ury2005
Сообщение ury2005 »
БМО писал(а):Как кто то написал уже проще всего "забить". Тем более частный дом и установлен счётчик. А ВДГОшники при обслуживании ведь не ходят с проектной документацией. А запись в абонентской книжке по обслуживанию г/о те кто менял колонку на котёл сделали?
Да пока так и сделал-забил.ВДГОшника в дом не пускаю,плачу деньги,расписываюсь и выгоняю.Но он,сучёк,знает,что стоит котёл КС -16 и колонка ВПГ,видимо у себя предварительно смотрит..
Запись в книжке не делал,в принципе можно сделать ,любую,и печать какой ни будь фирмы не проблема.Колонку на котёл менял сам.
ury2005
Re: Замена колонки на настенник.Документация
Сообщение ury2005 »
Гость писал(а):Лишь бы диаметр дымохода бывшей колонки был не меньше чем у настенника. А запись в книжке всё же сделай.
А что конкретно нужно написать?
Вернуться в «Газоснабжение»
