Возможна ли газификация садоводческих товариществ?
Ситуация:
Садоводческое товарищество в черте города
Категория земель - земли поселений, зона сельскохозяйственного использования
Назначение участков для садоводства.
Имеются постройки , в т.ч. называемые "жилыми домами", где постоянно проживают люди. Но оформлены как жилой дом единицы.
Садоводческое товарищество хочет создать кооператив для газификации, чтобы построить подводящие и уличные сети.
Возможно ли это с нормативной точки зрения и какие могут быть препятствия?
Обратитесь в администрацию города за разрешением и в газовый трест.
По результатам ответа принимайте решение о газификации. По вопросу создания кооператива, товарищества и т.п. стоит проконсультироваться с юристами, т.к. много зависит от дальнейшего финансирования работ и перевода построенного газопровода в собственность.
- Ayrat
Теоретически возможно. Практическое воплощение сильно зависит от местных условий, как законодательных. так и технических.stoper писал(а):Садоводческое товарищество хочет создать кооператив для газификации, чтобы построить подводящие и уличные сети.
Газифицировать Вы може любое строение, которое имеет свой почтовый адрес и паспорт БТИ. Назначения строения (при наличии документов) не имеет значения при газификации, т.к. газ Вы будете использовать для отопление данного строения.stoper писал(а):И такой вопрос: разрешена ли нормативами газификация именно садовых домиков, или надо их оформлять как жилой дом?
Неровность улицы не проблема. А ширина имеет непосредственное значение. В зависимости от проектного давления в газопроводе (низкое или среднее) существуют требования на зону газопровода. Конкретно по данному вопросу Вам стоит проконсультироваться с проектной организацией, специализирующей по газопроводам.stoper писал(а):Узкие неровные улицы.
Алексей Швыров
Re: Возможна ли газификация садоводческих товариществ?
Добрый день. Обращайтесь за получением технических условий на присоединение к газораспределительной сети. Вот и узнаете тогда возможно или нет и на каких условиях.
Полный комплект гелиоустановки на 8 киловатт (вакуумные коллектора которые работаю и зимой и летом), от майбеса стоит меньше 280 тысяч.
Умница
Re: газификация именно садовых домиков
В силу ст. 1 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» допустимо возведение жилого строения на территории садовых земельных участков.stoper писал(а):Это Россия, Краснодарский край.
Меня вот что волнует: планировка улиц и застройка садоводческих товариществ мягко говоря не благоприятствует прокладке газопроводов.
Размещение индивидуальных жилых домов на указанных земельных участках относится к запрещенным видам функционального использования указанной зоны. В случае же размещения на них индивидуальных жилых домов, в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 14.04.2008 № 7-П установление того факта, что каждое их жилых строений, предполагаемых к возведению на указанной Вами зоне будет являться индивидуальным жилым домом должно будет осуществлено в судебном порядке. Факт установления жилого строения индивидуальным жилым домом устанавливается при соблюдении следующих условий:
а) строение принадлежит гражданину на законных основаниях и его размещение (расположение) не нарушает прав и законных интересов третьих лиц;
б) строение признано в установленном порядке пригодными для постоянного проживания;
в) строение является для граждан единственно возможными местом жительства. (сотрудник ГРО)
Умница
при возникновении внештатных ситуаций работниками газовых служб производ. подключение потребителей, в этот момент важно присутствие всех жителей. как показывает практика, то основная часть живут в городе .... пока их найдешь, пока они приедут, а могут и послать ... то замораживаем все СНТ, дачный поселок и т.п., именно поэтому требуется при газификации признание строения индив. жилым домом! (соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 14.04.2008 № 7-П )stoper писал(а):Это Россия, Краснодарский край.
