Модуляция пламени
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
Конструкция выходного дня - манометр за 10 минут. Для изготовления пригодились:
1) Неисправный шаровой кран с подтягивающимся сальником
2) Медицинская капельница ( капилярная трубка+игла)
Шаровый кран развинчиваем,шар и шток - в мусор. Иглу капельницы обрезаем ( оставляем пластмассовые соски
с обоих сторон) и забиваем на место штока в шаровый кран, сверху завинчиваем втулкой сальника.
Проверяем давление в магистрали 100мм вод.ст.=~ 10 мбар. Негусто... :?
И ниже - экселовский перерасчет мм водяного столба в мбары и пр. ...
Последний раз редактировалось J.Forfun 21 янв 2007, 22:23, всего редактировалось 3 раза.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
А второй конец трубки чем заткнут?
http://www.i-nik.ru/
J.Forfun
[quote=""Лёлик"";p="85375"]А второй конец трубки чем заткнут?[/quote]
У меня - ничем, как учил наш вождь мсье Блез Паскаль :-)
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
а кафель то какой - шик!!!!!!!
proekt
Сообщение proekt »
Если котел с закрытой камерой он может быть "заткнут" на балансирный пымплик
капилярная трубка
+игла)
Она слишком тонкая - будет большое влияние капиляра...
Надо примерно 10-12мм. Слесари нашего горгаза делают с прозрачных бензиновых шлангов - благо их навалом...
Делают они не от бедности - часто просто выбразывают стекляшку с готового изделия и ставят шланг. Просто стекло бъется... на почве пьянства :mrgreen:
Да особо нечего считать - множте на 10 :P При таких давлениях разница не существенна - она меньше точности измерений.
За понимание процесса - 5, за исполнение - -3...
Подсказываю, берем:
дощечка -1шт
пластиковые скобы для крепления кабеля, такие с гвоздиком - 0,03кг
шланг диам.10мм - 1м
Это все ваяем в кучу, по-подобию заводского девайса :)
Если вертикальные участки таки сделать со стекла только сееденив шлангом - вообще жЫр...
J.Forfun
[quote="proekt";p="85388"] Медицинская капельница ...слишком тонкая - будет большое влияние капиляра...Надо примерно 10-12мм. Слесари нашего горгаза делают с прозрачных бензиновых шлангов ...[/quote]
Спасибо за совет :) буду сегодня на железячном рынке - поищу...
proekt
Сообщение proekt »
сам покупал.
И я покупал... Правда за 100 грн (20баксов)
другое дело что я еге "клиенту" показываю и просто эстет малость :oops:
А человек я так понял с отчаяния, что нету сервиса (такое часто бывает) решил поковыряться в собственном котле (при некоторой тех. грамотности и серъезном отношении тоже допускаю).
Тоесть ему вид эстетика не актуальна...
J.Forfun
Сегодня купил два прозрачных шланга длиной 1м - с внутренним диаметром 4мм и 6мм - показания вод.ст. у них естественно, одинаковые , но в шланге большего диаметра при заливке воды нет воздушных пробок... Пока наблюдаю давление в магистрали - вечером в 19-00 ~ 12мбар, в 22-00 ~ 18мбар, 23-30 ~ 22мбар.
Вернуться в «Газоснабжение»
