Низкое давление.
- Другой человек
Такая же беда..Другой человек писал(а): И все таки, если давление в холодное время 13мб, в остальное нормальное - как тут переделаешь?
Mij-gan
А должна быть одной температуры.oleg21au6 писал(а):ГВС то горячая то холодная
Он не "работает на 13-ти", а настроен на работу при подводимом давлении 13 мбар. При росте давления - растёт и отдаваемая котлом мощность и она оказывается избыточной для поддержания температуры ГВС на заданном уровне - соответственно горелка отключается и как только пошла холодненькая - включается вновь. Вот этот "лаг" между включениями пользователи и ощущают на своей шкуре.oleg21au6 писал(а):ощность чего??...на газовом клапане???....смысл???.....им и так ГВс не хватает когда он на 13 работает..а я ещё зажму???.....
Была подобная ситуация с 044-м. Там он уходил в блокировку по датчику в камере сгорания и такой-же зеброй грел ГВС пока работал. Танцевали с бубном долго. В инструкции я увидел, что один из джамперов задаёт давление газа, на каком должен работать котёл. 13 или 20 мбар. Переключил - и всё устаканилось. Дальше - мистика (шидолу описывал как-то уже) - больше ни в одной инструкции я этой опции не видел
ктож споритMij-gan писал(а):А должна быть одной температуры.oleg21au6 писал(а):ГВС то горячая то холодная
Откуда такая информация?...Год назад..я отстраивал котел на 20мБар..как положено по таблице..10 мес. котел проработал нормально...в октябре звонит клиет и жалуется-гор.холодная...приезжаю..сморю вых.давление-норма, проток норма,...странно...жду 10 мин. с включеной ГВС...бац..давление на вых. падает..странно..ставлю манометр на вход..и наблюдаю картину(меандр)- 10мин. на входе 13мбар...10 мин.-20мБар.....на каком давлении прикажете отстраивать газ.клапан?Mij-gan писал(а):Он не "работает на 13-ти", а настроен на работу при подводимом давлении 13 мбар. При росте давления - растёт и отдаваемая котлом мощность и она оказывается избыточной для поддержания температуры ГВС на заданном уровне - соответственно горелка отключается и как только пошла холодненькая - включается вновь. Вот этот "лаг" между включениями пользователи и ощущают на своей шкуре.
...нет никакой блокировки..просто когда падает давление на входе идет понижение пламени..он не тухнет ни в ошибку..но воду нагревать не успевает...пардон можт я неправильно выразился, вода: не горячая-холодная, а правильнее сказать: горячая-чуть теплаяMij-gan писал(а):Была подобная ситуация с 044-м. Там он уходил в блокировку по датчику в камере сгорания и такой-же зеброй грел ГВС пока работал. Танцевали с бубном долго. В инструкции я увидел, что один из джамперов задаёт давление газа, на каком должен работать котёл. 13 или 20 мбар. Переключил - и всё устаканилось. Дальше - мистика (шидолу описывал как-то уже) - больше ни в одной инструкции я этой опции не видел
Жаль.Mij-gan писал(а):oleg21au6
Ну я же не экстрасенс.
ну 10 мес. вроде как не особо важно...главное что давление скачет как меандр с интервалом 9-10 минут...такое чувство, что поставили мощный котелок и он как включается просаживает давление, выключается и все в норме.....былоб стабильно 13мБар я б и не парился особо..отстроил клапан под это давление..ну да..чуть похолоднее моглаб быть вода..но зато СТАБИЛЬНО...хотя...тут тоже непонятно---вот стабильно 13..всё нормально...а вдруг потом починят и сделают 20..вот как быстро теплообменник накроется?..и накроется ль?
- Другой человек
- Другой человек
