Слышал, что
1) нельзя менять мощность;
2) надо сохранять конструктивный тип котла - навесной или напольный.
Какие документы надо при этом переоформлять, если меняется марка котла? Кто это может сделать на законном основании? В тихую понятно, что кто хочет, главное надежно.
Есть смысл обратиться в районное подразделение Мособлгаза для выполнения данной работы? Вроде на сайте у них котлов много разных, да и потом обслуживаться мне кажется проще, чем из Москвы из непонятно какой конторы людей вызывать.
Какие ограничения есть на замену котла?
Re: Какие ограничения есть на замену котла?
[quote="aspov";p="15664989"]чем из Москвы из непонятно какой конторы ...[/quote]
Зато Мособлгаз понятно какая контора
[quote="Прохожий";p="15665012"][quote="aspov";p="15664989"]чем из Москвы из непонятно какой конторы ...[/quote]
И там, и там россейские люди, а последнее время они везде определенного качества
Деньги готовь в любом случае. Просто, думается, с облгазом проще будет всё оформить. Звонил в контору, которая 3 года назад котел ставила, полные козлы, лишь бы денег по-больше с клиента содрать. Советы дают типа "вы поставьте не оформляя, а придут - скажите, что так и було". Ни кому не хочется связываться с оформлением, сделать без проблем, а оформить - извиняюсь, ищите ещё кого. При этом не знают толком ответы на вышепоставленные мною вопросы или просто прикидываются, что не знают.
Вам шашечки нужны или ехать?
Возьмите существующий проект газоснабжения (он же есть у Вас?), придите в контору, который его делал, поставьте бутылку коньяка, попросите поменять спецификацию на новый котел, ну и там что то еще, что поменялось. Желательно иметь копию паспорта того котла, который хотите ставить вместо старого Потом отнесите проект и договор на обслуживание в газовый трест, пускай они его зарегистрируют. После этого можете заменять котел. Можно сделать и наоборот, но не факт, что все пройдет гладко. А если хотите деньги отдал и все за вас согласовали и поставили, то это дело очень хлопотное и делается только за очень большие деньги. Для нового русского отдать 100-150 тысяч "на согласования" - не проблема, лишь бы самому не бегать, а Вы на это пойдете?
[quote="Прохожий";p="15665025"]Потом отнесите проект и договор на обслуживание в газовый трест, пускай они его зарегистрируют. [/quote]
А с какого они должны его перерегистрировать, у них всё давно оформлено. Вдруг прихожу я с правленным проектом, не уже ли не спросят почему какие-то новые бумаги с новым котлом, им и их договор надо ведь переписывать с указанием нового котла. Возможно "универсальный ускоритель (бабки)" и поможет, но не факт.
Мои вопросы:
так и остались без ответа.
Мои вопросы:
1. Мощность менять можно, если для этого не придется перекладывать газопровод. Если нельзя, тогда и в проект так просто изменения не внесут. Скажут - надо заказывать новый проект.
2. Насчет этого точно не скажу, не приходилось с таким случаем сталкиваться. По логике газовщикам должно это быть по барабану, если в измененном проекте стоит котел другой конструкции. Другое дело, что они лезут часто туда, чтобы бабок снять. Здесь уже все зависит от человека, с которым они разговаривают. Если видят, что перед ними не лох, то даже и не заикнутся, поищут другие косяки. А докопаться можно даже до столба.
То, что им нужно переоформлять договор - это правильно. И Вы имеете полное право на замену отслужившего свой срок или на неустраивающее Вас по техническим характеристикам газопотребляющее оборудование. Если действовать по закону, то у них не будет никаких доводов отказать Вам в этом праве. И проект зарегистрируют и договор перепишут как миленькие, это же их работа. Главное не бежать впереди паровоза, сначала оформить документы, а потом уже менять котел. Если сделать наоборот, тогда уже вы становитесь нарушителем и, если будете рыпаться, они имеют полное право отключить Вас от трубы.
Последний раз редактировалось Прохожий 21 мар 2008, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо на добром слове, понял как действовать. Действительно, ведь имею полное право менять отслужившее оборудование.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
[quote="and";p="15665100"]В такой формулировке вопросы ответов не имеют.[/quote]
Вроде вопросы понятные.
1. В договоре и проекте скажем была прописана мощность 28кВт, а я хочу поставить 32. Мои действия могут затронуть возможности поселковой трубы, а могут и не повлиять. По-видимому, надо этот вопрос согласовать и проект исправить.
2. Наверное котел можно любой поставить, навесной и напольный, но думается, если стоял навесной и поставить новый навесной, проблем с переоформлением будет существенном меньше. Может ошибаюсь.
Да и реально это сделать проще, почти ничего в котельной переделывать не придется. А если напольный поставить, то фактически всю котельную перепахивать надо заново.
Alex_
Конкретизирую слова Прохожего
Для газовиков, по-большому счету, есть только один технический критерий - Ваш максимальный расход газа. То бишь, по идее, Вы можете менять свой котел на любой котел той же мощности с тем же (не ниже) КПД. Есть еще критерии безопасности, т.е сам котел, монтаж и обслуживание должны удовлетворять неким нормативным документам.
