настенник от баллонов
- Renegade
Я один раз приехал к заказчику - а ему три баллона вообще без лягушки подключили, через водяной коллектор с краниками
Удивлялись - чегой-то не работает
А ещё до этого, на другом объекте - позаботились - купили "хороший импортный редуктор". Для сварки, с манометром и регулировкой
. С ним я честно, долго мудохался, и всё равно поставил лягуху...
http://www.i-nik.ru/
Вячеслав Дрейдин
у меня офис отапливаеться настенным фондиталом и 7 балонов - примерно 21-27 дней...в зависимости от морозов... на каждом своя лягушка... все длины газопровода от каждого балона одинаковые собраны в одну магистраль... работаю -оч.нормально.
по заправке могу сказать все балоны вырабатывают равномерно...разница составляет меньше литра....
- kovalev dimas
spensor
родилась мысль : если включить два баллона, а допустим через дня два включить еще два до кучи то получиться что после окончания первых двух (так как газ расходуется равномерно) будет два дня на замену первой пары баллонов
ЗЫ: Остается вопрос как понять что первые два баллона пустые (взвешевание не предлагать)
ЗЗЫ: газ будет расходоваться равномерно при подобранных редукторах и баллонах заправленных на газовой заправке
Re: настенник от баллонов
[quote="rv6mu";p="15670202"]Как добиться, чтоб они работали одновременно? Ведь газ в баллонах расходуется неравномерно. Какими средствами и где? Всего баллонов пять.[/quote]
Все очень просто, лягушки эти нужно выбросить и поставить один общий редуктор на все баллоны. Проверить, что баллоны пустые тоже очень просто. Давление газа упадет, значит и работать уже на них нельзя. Переключение с пустых баллонов на резервные может происходить как вручную, так и автоматически. Для этого существуют специальные приблуды. К сожалению у меня информация только на немецком.
Прохожий, ну не знаю я немецкого....
Так информативно. Почему давление упадет? При нулевом расходе с "общим" редуктором? Конечно в динамике, но при условии что один баллон не в состоянии выдать требуемое колличество газа (там уже разговор об испарителях, газгольдерах...). Но разговор та про бытовуху, настенник.
Alex_
[quote="Serg_48";p="15671066"]Типа, кончился внезапно в трубе газ...[/quote]
И как часто Вы такое наблюдали?
Легко! Ставите напольный котел с дутьевой горелкой, к горелке подключаете два газовых мультиблока соответственно, каждый подключаете и настраиваете на свой тип газа. Котел выключить - один кран закрыть - другой открыть - котел включить - поехали!перекрутил подводку, открыл вентиль, и о чудо, все заработало...
