котел в ванной
котел в ванной
Подскажите, люди добрые и знающие на чем основан(аргументирован)запрет установки газового котла в ванной комнате. Обьюм и освещение позваляют.
Re: котел в ванной
про технику безопасности слышали? что в ванных комнатах не рекомендуется устанавливать: приборы на 220V, приборы не имеющих соответствующего класса защиты по электричеству (нумерацию и расшифровку не помню), приборы не имеющих соответствующего класса защиты по пыле-влагозащищенности (обозачение IP...), подключать электроприборы без защиты УЗО с определенными параметрами...и т.д.
все проблемы с газовиками решаются за
все проблемы со здоровьем решаются или
, или
... в общем как повезет
Монтаж систем отопления:
Re: котел в ванной
Нельзя ...почему? По электричеству все просто ставишь Узо на котел автомат, землю кидаешь можно брызгозащитную розетку.Вопрос почему нельзя по газу,.. а так прикольно смотриться турбо над стиралкой.Или внизу парапетный. А за бабло каждый новый инспектор пудет с тебя качать. Не надоело каждому уроду с газа платить. Я согласен с ними судиться , только обьясните почему нельзя.
попробую подойти с другой стороны
Представьте ситуацию - пришли с работы, захотели душик погорячее принять
, расслабиццо так сказать перед вечерним TV и
Долго когда ведь горячий душик льет - пар стоит во всей ванной хоть топор вешай, и пару капелек конденсата от пара попали на электроплату котла (IP котла ноль целых фиг десятых), автоматика котла слегка подумерла.... Ах, забыл добавить - дело то происходит вечером 31 декабря, на улице мороз -30... и впереди еще 10 дней выходных...
.... 3-е января: жена с детьми ушла к маме, праздничная водка давно закончилась, на костер сломана последняя табуретка.
Вопрос? Почему не помогли УЗО и заземление?
запрещено СНиПом по монтажу газовых сетей и оборудования, а это библия для монтажника и палочка доеба.....ка для технадзора, редко когда технадзор отступает от правилniklon писал(а):Подскажите, люди добрые и знающие на чем основан(аргументирован)запрет установки газового котла в ванной комнате. Обьюм и освещение позваляют
раньше разрешалось ставить газовое оборудование в ванных комнатах (в старом жилом фонде еще встречаются) но в связи с многочисленными авариями из-за повышенной влажности наложили табу, может быть и к лудшему
razin
Не, ну человек же хочет... Он и узо поставит, и заземление сделает, и про мегахорошую вентиляцию сейчас напишет...
niklon
СниП это как устав в армии или правила БДД на дороге - практически "на крови написан".
Читаю я здесь что люди хотят наделать и ауеваю! В погоне за сомнительной экономией рискуют своими здоровьем и жизнями, жизнями близких и соседей... Радость от экономии пройдет быстро, а проблемы остануться навсегда...
niklon
Вы делайте как положено по СНиПу - и никому платить не надо будет. Сами городите - сами провоцируете на взятку и потом еще не довольны чем то.niklon писал(а):Не надоело каждому уроду с газа платить.
Re: котел в ванной
Вопрос в том ,что корел парапетный напольный без 220вольт автоматика итал.Evrosit. К сожалению Denikа дом частный 100кв.м.Котел в ванной отгорожен гипсокартоном.Ув.Dim@ не знаешь,лучше молчи.
Ув. niklon каков вопрос - таков и ответ дали, и нечего обижаться. А в своем доме можете городить что угодно если до этого газ уже ранее был подведен. но если из-за этого погибнет кто то из близких прокуратура на вас заведет уголовное дело. Если же с нуля подключаете газ - то вам никто разрешение на подвод газа в данной ситуации не даст (если только за взятку). Есть требования к помещению газовой котельной - почитайте СНиП соответствующий (щас не вспомню точное название).
что конкретно не знаю? если вам черном по белому написано что нельзя, но один фиг пытаетесь сделать неправильно - как если не на пальцах обьяснить что это НЕЛЬЗЯ не из-за прихоти авторов СНиПа а из-за того что действительно ОПАСНО!niklon писал(а):Ув.Dim@ не знаешь,лучше молчи
- Denik
Итак газовые котлы по электрике в ванных комнатах ставить нельзя.
Пуэ раздел 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
А, у меня вот какой вопрос. Наверно, скорее, философский.
Вот, смотришь рекламные картинки, скажем, настенных котлов: висит себе аккуратный шкафчик на кухне, в ванной... Все трубы спрятаны в стену. И, газовая - тоже. А, как начинаешь газифицировать дом...
Кошмар!!! Откуда все это безобразие?!!!!! Я, конечно, понимаю, что требования безопасности - превыше всего, но, неужели у тех же немцев, итальянцев и т.д. они менее строгие?
Хотите сказать, что по большому счету, это все можно спрятать, не ухудшая безопасности? Может быть, подскажете, как сделать, чтобы и вашим (точнее, райгазовым
) и нашим?
Ведь, лично я и кабель под землей уложил и потратился на Упонор Супра, чтобы был "товарный вид". А тут пришел райгаз и сказал: хрен тебе по всей морде!
На мой взгляд, более жесткие нормы по газоснабжению в России, связаны так же и с менталитетом среднего россиянина, который за взятку сначала решает все проблемы, как ему кажется, с более удобным расположением газовых приборов, а потом, после инциндента, если выживет, орет, что вы же профессионалы - должны были настоять на своем. Есть норма - соблюдайте. Может, когда подобные вопросы перестанут возникать, и нормы станут помягче.
