котел в ванной
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
св.Елена
Сообщение св.Елена »
На кухне есть окно и площадь больше ванной.
Я работаю по газификации,и когда принимают
объекты даже сделанные согласно проекта,
смотрят на мелочи.Окно должно быть с форточкой,
форточка должна открываться в сторону плиты,
кухня должна иметь двери,которые открываются
наружу.Расстояние между приборами должно быть,
котёл или колонку нельзя располагать рядом с плитой,
например.Регламентируется расстояние до вытяжки.
То есть,кто сделал студио без двери или евроокно
без форточки,естественно,без взятки сдать
газ не могут.А ещё высота крана,счётчика,
шланги не такие могут быть...
Сантехнічна Зірка України
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
И всётаки... И в ванной бывают окна, не маленькие, да и площадь не меньше кухонной? Так что определяющее в запрете?
А можно ли устанавливать ванну в котельной?
св.Елена
Ванну в котельной точно нельзя,как и всё остальное.
Главное,наверное,размеры ванной - все привыкли,
что там тесно и нет окон.Уточню на работе у инженера
по газу,если ванная просторная и с окном - как тогда.
гpязнуля
Ага, понял!
А всетаки, что отключат газ или воду если джакузи в котельную поставить? А мож свет вырубят? Кто первый припрётся...
св.Елена
Газ: опломбирют кран и выпишут предупреждение.
гpязнуля
Основание? Предупреждение о чем? Что нарушено?
Gazovik
Сообщение Gazovik »
 требования СНиП 42-01-2002 п.7.8 «Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, где газопровод может быть подвержен коррозии.»;
 в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» относительная влажность воздуха в ванной комнате не нормируется, т.е. может быть более 60% и газопровод может быть подвержен коррозии.
iragolenv
Сообщение iragolenv »
Ванная 5 кв.м. с окном, в заг. доме, котел настенный, кабина душевая закрытая. Можно? :cry:
ULISS
Сообщение ULISS »
Gazovik писал(а): требования СНиП 42-01-2002 п.7.8 «Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, где газопровод может быть подвержен коррозии.»;
Как насчет подвальных помещений, где зачастую с потолков капает, а газовые трубы проложены?
Простота - хуже воровства
Gazovik
Сообщение Gazovik »
ULISS писал(а):Как насчет подвальных помещений, где зачастую с потолков капает, а газовые трубы проложены?
Помещения надо содержать в надлежащем состоянии.
ULISS
Сообщение ULISS »
Кто бы спорил? Но вот в таких случаях газовщики что то не спешат газ отключать...
Gazovik
Сообщение Gazovik »
ULISS писал(а):газовщики что то не спешат газ отключать
Для этого есть жилищная инспекция.
Она принимает решение газовики отключают в соответствии с предписанием.
For2na
Re: котел в ванной
Сообщение For2na »
Мы поставили одному клиенту котел в ванной комнате, у него газ был проведен ранее ( раньше разрешали до какого года не помню), вернее там до нас стоял котел мы заменили его на настенный, площадь 12 м2 есть окно и приточный канал, с горгаза ни слова не сказали
VikT
Сообщение VikT »
iragolenv писал(а):Ванная 5 кв.м. с окном, в заг. доме, котел настенный, кабина душевая закрытая. Можно?
Нет. Маловат размерчик
gals19
Сообщение gals19 »
Уважаемые специалисты , на каком основании мне запрещают установку газовой плиты у окна (2-х камерный стеклопакет глухой) в стене , гаворят : - левее или правее окна .
Окно от пола до потолка (-20см) . Моя мотивация :возможность наблюдать за плитой из соседнего помещения . Мотивация ГАЗовщиков до конца не ясна , кроме предписания не ставить плиту у окна .
Кухня-веранда со сплошным остеклением по периметру , кроме одной стены ( с окном ).
задувание пламени от окна (если его откроете во время работы плиты)
Монтаж систем отопления:
gals19
Сообщение gals19 »
Извиняюсь .., окно не открывается , никогда , даже петель нету .
gals19
Сообщение gals19 »
Есть требования ,где полагается стену у плиты покрыть не горючим материалом (огнестойким ) ?
Ежели так , то стеклопакет , в алюменивой раме можно признать огнестойким ?
ХАвьер
Сообщение ХАвьер »
Здравствуйте.
Я тут выше почитал, что газовую трубу нельзя замуровывать по причине коррозии. А что если ее провести из нержавейки или пластика?
И еще, отсутствие газового редуктора может вызвать поломку настенного котла?
"Дорогу осилит идущий"
mdl
Сообщение mdl »
За границей вроде пластик используют, а у нас нельзя, только металлические трубы ВГП .
ХАвьер писал(а):Здравствуйте.
Вернуться в «Газоснабжение»
