Здравствуйте, многоуважаемые профессионалы. подскажите мне, пожалуйста.
на даче газовая плита работающая на пропане (балонный газ), как обезопаситься
от поломки редуктора - "лягушки"? т.е. надо что-то поставить между лягушкой
и газ.плитой, чтобы при прорыве лягушки (повышении давления с 40 мБар до 16 Бар)
это "что-то" заблокировало подачу газа.
						Как обеспечить безопасность лягушки?
Re: Как обеспечить безопасность лягушки?
Спасибо за ответ . Сложновато оказывается. Целая система(2 элемента).  Я думал есть специальный готовый прибамбас.
Т.е. одну за другой (последовательно).  значит на входе второй лягушки(в неаварийном режиме)  давление
будет 30 мБар, будут-ли те-же 30 мБар на ее выходе? вроде как лягушка понижает давление она ведь-редуктор.
В автомобильной газобалонной арматуре существует расходный клапан, который состоит из подпружиненного шарика, который перекрывет канал в случае обрыва главной газовой магистрали (резкого увеличения расхода ж.газа выше штатного). находится клапан в блоке балонной арматуры.  Для бытовых газовых устройств пока не встречал такого клапана, хотя тоже озадачивал себя этой проблемой.
