газоснабжение с совладельцами одного домовладения
У нас дом на 4 хозяина. В этом году один из совладельцев решил поставить себе дополнительное АГВ-23. Ввод газа в дом находится с моей стороны. Мы не возражали-дело житейское! Он сделал проект, но когда пришли рабочие делать сварочные работы, мы ужаснулись. Оказывается к нему персонально пойдет труба диам.32мм. А мы все остаемся на трубе 25мм (это 3 совладельца). И получается что моя часть дома будет опутана двумя рядами труб. Стена дома щитовая, засыпана шлаком и сверху обложена одним рядом кирпича. И как он будет обслуживать эту трубу? И вообще странно газопровод проводили в 6о-ых годах прошлого века, площади увеличились в десятки раз, появились новые газовые приборы, зимой в морозы давление газа падает так сильно, что кот пытается греться около горелки. Предел ведь где-то есть! Увеличивают площади теперь все без проектов и согласований-отсюда и пожары! Вот хотелось бы узнать правомочны действия соседа и проектировщиков. Заранее благодарна за ответ. С Новым годом!
Обслуживание трубы--регулярная покраска .....В чем проблема ?
У Вас есть Акт о низком давлении газа ?
Если акта нет , надо акт получить .
На основании акта о низком (ниже минимальной нормы ) , нельзя увеличивать мощность газопотребляющего оборудования .
Может у Вас только впечатление , что давление газа низкое !?
Любой проект начинается с тех. условий . Ежели тех условия получил "сосед" , вероятно давление газа в пределах нормы.
Re: газоснабжение с совладельцами одного домовладения
Техусловия ему выдали, т.к. ему якобы не хватит газа если мы все будем на одной трубе. Значит что нам четверым хватает из 25мм а ему одному из 32мм. Непонятно? Что-то большой получается у него запас! И зачем мне на фасаде 2 ряда труб? И разве может быть так: диаметр вводной трубы 50мм а выход 25мм+32мм=57мм. Абсурд. Заранее газа будет недостача.
- kovalev dimas
фасад ваш-вам и решать! наложите запрет на работы!!! просто выходите из дома и кричите-"все вон!!!"
требуйте у соседа проект который вас устроит! пусть проектируют одну общую трубу и прилагают гидравлический расчет.
потом вас всех в неё и переврезают! что удорожание проекта и СМР то это проблемы соседа!!! ему надо пусть раскошеливается!
опыт и инпотенция приходят с годами
Убивать никого не надо! Подскажите пожалуйста, знающие люди, если газ был проведен к дому двумя совладельцами (прокапывали траншеи, прокладывали и покупали трубы) в 1960гг. прошлого века. на паритетных началах. То, наверное и труба , подходящая к дому вместе с тем газом, находящимся в ней, должна делится поровну. Т.Е. одной половине дома 1/2 и тоже второй половине дома. Но ведь это логично!
